[Autre] panne camescope jvc GR-d20e code E03
    DUDU 0928
    je recherche quelle pièce à changer pour dépanner ce modèle
    merci d'avance et ou trouver les pièces
    Re : panne camescope jvc GR-d20e code E03
    Bonjour DUDU0928 et tout le groupe
    Citation Envoyé par DUDU 0928 Voir le message
    ... je recherche quelle pièce à changer pour dépanner ce modèle
    Hum. Sans donner plus de précisions, tu ne risques pas de recevoir des réponses pertinentes.
    Quant à trouver des pièces de rechange, compte tenu de l’âge probable de l’appareil, il ne faut pas trop rêver. Même auprès des enseignes spécialisées, les réparations sont dissuasives et sans garantie de succès. J’ai déjà essayé et dû me résoudre à intervenir moi-même, avec grosses galères et des concessions sur le fonctionnement.
    ThomasV
    Voici, cela pourra vous aider :
    Nom : Capture d'écran 2025-12-08 112526.png
Affichages : 119
Taille : 56,4 Ko
    DUDU 0928
    Bonjour Gienas et merci.
    plus de précisions hé bien le code défaut est E03 qui bloque la mise en
    umfred
    coupé dans ton élan de réponse on dirait
    De ce que je comprend, ce serait un problème d'entrainement de la bande ou de détection d'avancement de la bande
    ... plus de précisions hé bien le code défaut est E03 qui bloque la en
    Ça ne nous renseigne pas sur la façon de l’alimenter. Batterie? Quel est son âge? Quel est son état? Alimentation secteur?
    ... De ce que je comprend, ce serait un problème d'entrainement de la bande ou de détection d'avancement de la bande
    C’est possible en effet, et si c’est l’alimentation par batterie, cela peut être dû à sa faiblesse. Le moteur de chargement s’ajoute au moteur de défilement.
    Si ce n’est pas la batterie, cela peut être un problème mécanique, très délicate, qui nécessite le démontage pour ”aller voir", ce qui ramène à mon #2.
    DUDU 0928
    Merci Thomas
    je vais essayer de voir si il a un fusible comme le capteur de bobine n'est pas alimenté comme dit en traduction le doc
    maintenant à voir.... encore merci à toi et à toute l equipe
    ThomasV
    De rien tenez nous au courant
    DUDU 0928
    Merci Gienas
    un age certain oui... je recherche toujours un éclaté pour démonter... sur secteur rien de+
    j'étudie la doc de thomas et je plonge
  1. [Brun] panne camescope panasonic sdr-s7
    Par invite44242b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 21h26
  2. [Brun] Panne camescope
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 22h43
  3. Panne camescope jvc gr 73
    Par invitec4fcf49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 08h39
  4. [Brun] panne camescope SAMSUNG
    Par invitebb0de70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 20h15
  5. PANNE SUR CAMESCOPE panaSONics
    Par invitecb955adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 21h18
