[Autre] remplacement condensateur
    macimo
    Je souhaiterais remplacer ce condensateur qui est fissuré.
    Je n'arrive pas à retrouver le même sur le net ( MKT Y2 2,2 nF, 250V)
    Auriez vous un avis svp?
    Jumelles TS 20*80, Dobson KEPLER 250/1250
    Re : remplacement condensateur
    mag1
    C'est surtout un condo Y2, dit "de sécurité", utilisé sur secteur . Il a l'air de vieillir aussi mal que les X2
    Il y en a chez Farnel : https://fr.farnell.com/en-FR/c/passi...t=P_PRODUCT_ID
    Il y en a certainement ailleurs.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/12/2025 à 16h24.
    re
    errare j'ai envoyé pour du X2 le Y2 est là :https://fr.rs-online.com/web/c/passi...ssion_Class=Y2
    Bonsoir à tous
    ... errare j'ai envoyé pour du X2 le Y2 est là ...
    Les deux versions existent mais n’ont pas tout à fait la même fonction, ni le même niveau de ”protection".
    Les X2 supportent le secteur et se branchent en ”parallèle” sur le secteur (filtrage antiparasite) ou en série avec une charge sur le secteur. Leur valeur peut dépasser le μF, et le claquage ne provoque jamais de court-circuit.
    Les Y2 se mettent entre phase de terre et peuvent supporter des pointes gigantesques (plusieurs kV) et ne se mettent jamais en court-circuit. Leur valeur est limitée à quelques nF. Ils servent d’antiparasite et ne servent pas au fonctionnement. Ils peuvent être supprimés pour vérifier le fonctionnement.
    macimo
    Je vous remercie à tous pour ces précisions et renseignements très instructifs.
    J'ai passé commande du modèle B32021 REF 160-9515 CONDENSATEUR 2200pf chez F..nell.
    Y a t'il un sens de connexion à respecter avec ce modèle, ces modèles sont non polarisés ?
    il n'y a pas de sens.
  1. Remplacement condensateur
    Par invited60d402c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2021, 21h10
  2. Remplacement condensateur
    Par invite2a1d5215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2021, 09h59
  3. Remplacement Condensateur
    Par invitef7b2cc99 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2021, 18h16
  4. Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 07h47
  5. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 18h01
