Remplacement condensateur
    invited60d402c
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je voudrais remplacer le condensateur de ma pompe de relevage dont voici les caractéristiques:
    DUCATI Energia
    16.10.B9..
    30µF ±5% 30µF
    425V- 10000 h/cl.B
    475V 3000 h/cl.C
    -25/85/21 PO
    Il fait 67mm de hauteur par 42 de section et il est précablé. Mon problème est que les modèles que je trouve sur le net sont trop grand et ne rentrent pas dans ma pompe, ca fait trois jour que je cherche et je suis un peu désespérée ...
    puis je prendre un modèle avec un peu plus ou moins de capacité? Est que seul les µf comptent? Connaissez vous un site internet où je vais pouvoir trouver mon modèle?
    D'avance Merci beaucoup,
    Axelle
    doudou911
    Re : Remplacement condensateur
    il faut prendre un 30uF 450V, ne pas changer de valeur, mais n'est il pas possible de le fixer à l’extérieur.
    invited60d402c
    Bonsoir Doudou,
    Merci pour votre réponse.
    Malheureusement non, c'est une pompe immergé…
    J'ai téléchargé le catalogue Ducati Energy, et la référence 416.10.B9.KK serait impeccable mais je ne trouve aucun revendeur...
    Encore merci et bonne soirée
    Bonsoir AxelleOceanique et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par AxelleOceanique Voir le message
    ... Je voudrais remplacer le condensateur de ma pompe de relevage ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 30/03/2021 à 20h42.
    roro222
    Salut
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ylene/3888049/
    Reste a savoir si la longueur tient compte du goujon qui peut être scier
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitecf51ab2c
    Bonjour AxelleOceanique,
    Je suis dans la même galère que vous, ce même condensateur qui a lâché sur ma pompe FLYGT DXVM 50-11... et pas moyen de trouver la même référence et les mêmes dimensions surtout
    Je me pose aussi la question : est-ce un condensateur permanent ou de démarrage ?... rien ne semble l'indiqué, quelque soit la notice consultée...
    Du coup, avez-vous pu être dépanné ? Avez-vous trouver la pièce, et si oui, pourriez-vous SVP m'indiquer où ? Permanent ou démarrage ?
    Merci d'avance, une pompe de relevage HS, c'est toute une maison / famille complètement bloquée !
    Compte tenu de sa valeur, il doit s'agir d'un condensateur "permanent".
    Compte tenu qu'il est très difficile d'en trouver un autre identique, si tu en vois un "permanent" 30uF dont les dimensions conviennent et la
    tension de service est au moins égale à 425V AC (voire plus), l'acheter et faire l'essai.
    Vu le prix, le risque est nul si la protection du moteur est correcte.
  1. [Outils/Fab/Comp] Condensateur de remplacement
    Par inviteee81d50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2021, 16h00
  2. [Autre] remplacement condensateur
    Par invitef04e98e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 18h39
  3. [Blanc] Remplacement condensateur
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2017, 13h01
  4. [Outils/Fab/Comp] Condensateur PET - remplacement
    Par invite5fc1946d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 14h10
  5. Remplacement d'un condensateur.
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 09h49
