Mezzanine Garage, quelques questions....
    invitec42213fa
    Afin de réaliser une mezzanine entre les deux murs de mon garage (stockage léger), je souhaite poser deux IPE comme indiqué sur le plan joint pour gagner en section et donc en hauteur utilisable, avec des solives bois tous les 40cm + plancher
    De mon point de vue, je ne peux pas juste encastrer les poutres des deux côtés car il faudrait trouer de part en part une brique sur un des côtés pour installer l'IPE et du coup obtenir un appui de 10 cms de chaque côté. Je pensais mettre des poteaux (fixés aux murs) comme indiqué et poser l'IPE dessus, avec platine soudée au poteau + soudure sur IPE (??) Avec cette solution l'IPE pourrait être encastré d'un côté mais quelle serait la profondeur mini à respecter?
    De plus un des IPE sera plaqué contre le mur du fond, puis-je le remplacer par un UPN directement fixé au mur avec boulon et scellement chimique?
    Y' aurait-il une solution autre que les poteaux?
    Bref vous l'aurez compris .. j'aurais grandement besoin de vos avis d'expert (que je ne suis pas...) sur les solutions possibles..
    En vous remerciant par avance.
    Peio
    chrisetlaeti
    Re : Mezzanine Garage, quelques questions....
    20 cm ce sont des blocs ? Pas brique
    invitec42213fa
    Bonsoir, ce sont des Calibric à coller 20x 31.
    chrisetlaeti
    Ok, mettre des upe je ne le conseillerais pas, car boulonner sur de la terre cuite pas top ! Qui a il derrière les murs de droite et de gauche ?
    invitec42213fa
    Sur la gauche, ma cuisine (laine de roche, montants, placo) et sur la droite une partie du jardin (crépis extérieur)
  1. Projet mezzanine garage
    Par invite9a00f697 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2019, 18h32
  2. Mezzanine garage
    Par invitefa320529 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2018, 15h10
  3. Mezzanine garage
    Par furbygoulag dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2017, 18h46
  4. Quelques questions sur une motorisation de porte de garage
    Par gienas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2017, 17h46
  5. Mezzanine garage...
    Par invitefabb9734 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2015, 23h32
