Mezzanine garage
Mezzanine garage
    invitefa320529
    Red face Mezzanine garage
    Mon projet et les sujets similaires associés aux conseils très professionnels du forum m'ont amené à faire appel à vos lumières
    Je suis en cours de construction et souhaiterai installer une mezzanine de 7,16 X 3,6 dans mon double garage sans poteau central.
    Au sol dalle béton et mur de brique.
    Plan
    Nom : Garage4.png
Affichages : 410
Taille : 110,0 Ko
    Je souhaite savoir si cela vous semble réalisable.
    Cette mezzanine est destinée au stockage de matériels d'apiculture (comme une ruche complète environs 20 kg l'unité)......
    Solution envisagée:
    Une poutre IPE en 180 posée en extrémité sur deux poteaux IPE contre les murs.
    Deux muralières pour soutenir les 7 autres poutres en bois (intervalle 50cm)
    Un plancher dans le sens des 3m60 en 20mm
    Si vous avez un conseil ou une meilleure solution pour la mise en œuvre de cette mezzanine.
    ilovir
    Re : Mezzanine garage
    Pourquoi mettre une poutre IPE + poteaux en bord de plancher si elle ne portera pas plus (même moins) que les solives bois qui lui seront parallèles ?
    Avec 7.16 m de portée, ça fera de belles solives.
    Eventuellement, on peut regarder une solution avec une traverse acier ou bois, entre le trumeau des portes et la poutre IPE (qui servirait alors à quelque-chose), puis des solives ainsi plus faibles. Il faudrait alors appuyer la traverse sur le trumeau s'il supporte, sinon sur un poteau contre.
  1. Créer une mezzanine dans mon garage
    Par invite37ed810d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2018, 15h55
  2. Mezzanine garage
    Par furbygoulag dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2017, 18h46
  3. Mezzanine de stockage dans Garage
    Par invite2f18c529 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2016, 14h16
  4. Mezzanine garage...
    Par invitefabb9734 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2015, 23h32
  5. mezzanine dans garage
    Par nlbmoi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 21h59
