[Energie] batterie Li-ion protection surchauffe
    Lycaon
    J'ai ouvert une batterie d'ordinateur portable de type VGP-BPL21 11,1V 5200mAh.
    Il n' y a que 4 fils qui relient le BMS au cellules (2p,3S).
    Je n'ai pas vu de sonde de température collée aux cellules.
    Est-ce habituel pour ce type de petite batterie?Le BMS étant très proche des cellules médianes,il est possible qu'un capteur de température soit intégré au BMS (?)
    Merci pour votre avis
    trebor
    Re : batterie Li-ion protection surchauffe
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    A mon avis pour éviter une surchauffe cela me semble indispensable.
    dans celles que j'ai démonté il y avait au moins une ctn est parfois trois
    il est fort possible que dans certains montages la ctn (ou le capteur de température) soit intégrée au pcb (sans doute moins cher à produire et aussi efficace)
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/12/2025 à 18h19.
    Lycaon
    merci pour vos avis
    Il est vraisemblable que pour des associations d'un petit nombre de cellules ,il n'y ait pas de sonde de température déportée.
    C'est le cas de ce BMs trouvé sur un site chinois bien connu!Nom : exemple BMS.png
Affichages : 112
Taille : 283,5 Ko
    on voit deux connections S1 et S2, je me demande si elles ne seraient pas dédiées à une sonde..
    j'essaie de trouver une doc mais pour l'instant choux blanc
    ici, on trouve une mention ayant trait à une protection de charge
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/12/2025 à 21h34.
    Gyrocompas
    Prendre le temps de chercher la réponse d'une batterie à une surcharge, l'effet thermique est rapidement suivi d'une explosion et d'un incendie.
    La marque de l'appareil serait un début de réponse, il serait étonnant qu'un constructeur 'connu' permette ce gendre d'intégration.
  1. Protection anti surchauffe radiateur soufflant
    Par hosta009 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2023, 16h42
  2. [Energie] Batterie Li-Po se met en protection...
    Par inviteff4991ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2018, 23h03
  3. [Energie] protection batterie [Abandonné]
    Par nicopilo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2016, 17h13
  4. Système de protection batterie Li-Ion
    Par invite6e1bdc97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 11h31
  5. Protection moteur & batterie
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 19h50
