Protection anti surchauffe radiateur soufflant
    hosta009
    Bonjour .
    J'ai un radiateur soufflant , c'est mis sur l'emballage que c'est prévu contre la surchauffe .
    Mais il ne s'arrête pas même après avoir tourné pendant 2 heures . Après 2 hrs il devrait y avoir surchauffe non ? Il devrait s'arrêter, au bout d'un moment cela devient trop chaud non?
    Comment fonctionne la protection anti surchauffe ? Il n'y a pas de risques incendie si je le laisse tourner pendant 5 heures ?
    trebor
    Re : Protection anti surchauffe radiateur soufflant
    Si l'appareil est thermostatique pour se couper dès que la température ajustée est atteinte dans le local, il se coupera, si non il continuera de chauffer.
    Un appareil simple non réglable en température peut fonctionner non stop.
    Mais il y a malgré tout une sécurité anti-surchauffe au cas ou l'appareil serait renversé ou si le ventilateur s'arrête de tourner.
    La protection est souvent un thermofusible
    https://www.google.com/search?q=ther...t=gws-wiz-serp
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2023 à 18h30.
    hosta009
    Donc je peux laisser non stop pendant 6 heures?
    trebor
    Citation Envoyé par hosta009 Voir le message
    S'il devait devenir trop chaud, le fusible thermique sera là pour couper son alimentation électrique.
    On peut supposer qu'après 2 h l'équilibre thermique est atteint, donc sauf changement des conditions locales il peut continuer comme ça. A noter que certains modèles vont voir dégrader rapidement les plastiques.
    Tu peux essayer de vérifier la protection "surchauffe" (faut rester à côté) en bouchant la sortie d'air avec un plan qui supporte la chaleur.
    hosta009
    Merci , il n'y aura pas de risques d'incendie ?
    hosta009
    Je peux mettre ce petit radiateur soufflant 2 heures avant mon arrivée sans risques d'incendie ?
    trebor
    Oui, en le posant sur le sol carrelé loin de tout ce qui pourrait s'enflammer.
    Idem pour la recharge d'un GSM ou d'un smartphone ou d'un pc,.......etc
    hosta009
    Quelqu'un m'a dit qu'il fallait voir l'état de l'installation électrique.
    Mais un accumulateur de chaleur électrique a fonctionné pendant de longues années sans incendie
    Pareil pour le convecteur dans les chambres.
    Je suppose qu'il y a un disjoncteur c'est le minimum.
    Quoi pour me rassurer ?
    quoi pour vous rassurer ?
    eh bien, les plastiques de chauffages électrique comportent des aditifs anti flamme, l'appareil comporte une ou plusieurs sécurités thermiques (bilame + fusible thermique) qui coupent le courant en cas de surchauffe plus une sécurité anti renversement (pas toujours),
    si l'appareil surchauffe et que les sécurités ne réagissaient pas le ventilateur va sans doute se mettre en court circuit, ce qui fera disjoncter l'installation, les résistances se déformeront également voire se couperont car elles seront portées au rouge,
    cela dit, je déconseille de laisser un chauffage soufflant sans surveillance, il vaut mieux dans ce cas utiliser un convecteur métallique ou un radiateur à bain d'huile
    trebor
    Si vous n'êtes pas rassuré après tous ces conseils, le mieux c'est de ne plus l'utiliser.
    hosta009
    Un radiateur à bain d'huile ça saurait chauffer 6 x 5 x 4 m de plafond?
    Ou faut il prendre un panneau rayonnant ? Est-ce mieux?
    hosta009
    Le chauffage d'appoint au gaz allait bien pour cette pièce.
    Mais on m'a fait peur en me disant qu'il y avait des morts avec ça.
    Faut voir les circonstances aussi!
    max55thir
    Les chauffages d'appoint au gaz, il est noté dans la notice (en tous cas sur le mien) d'aérer la pièce toutes les 30 min
    Vous ne voulez pas mettre une photo de votre soufflant ?
    hosta009
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    Vous en avez un aussi alors . Ah bon toutes les 1/2 h , c'est beaucoup cela, alors cela ne sert plus à rien de chauffer on refroidit la pièce chaque fois en entrebaillant la fenêtre !
    Mon radiateur soufflant est celui ci (comme je ne peux pas mettre de liens ) :
    Profile Radiateur soufflant Mousson 2000W blanc
    Quels sont les facteurs de risque pour l'intoxication au CO avec un chauffage au gaz d'appoint?
    On m'a conseillé de ne pas l'utiliser + de 2 heures de suite... Y a t i l beaucoup de décès à cause de ce type de chauffage ?
    Toi tu l'utilises et tu n'es pas mort ! Comment l'utilisez vous?
    max55thir
    Je l'ai utilisé 2 fois en 10 ans (panne de courant et panne de chaudière). Je n'ai pas confiance à ce type de chauffage car je trouve que ça sent le gaz. A choisir je préfèrerai aujourd'hui acheter un poêle à pétrole. ça pue encore plus mais j'ai moins peur (mais peut être que je me trompe...)
    Par contre, pour en revenir avec votre chauffage soufflant, ce n'est à mon avis pas conçu pour tourner des heures. Acheter un radiateur mural rayonnant
  1. [Thermique] radiateur soufflant électrique souffle froid
    Par invite9e5859e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2018, 19h29
  2. [Thermique] radiateur soufflant céramique variateur ventilo h.s.
    Par invite8ced35b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2016, 07h23
  3. Fabriquer radiateur soufflant en sandwich
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/10/2012, 08h44
  4. radiateur soufflant vs convecteur electrique pour un 30 m²
    Par invitedc176041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2012, 23h52
  5. radiateur soufflant se coupe trop vite
    Par inviteb2d7ea1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 16h31
