Problème chauffage sol chauffant
    Hugues13
    Je vais essayer de résumer mon problème
    Je viens d’emménager dans une maison avec sol chauffant et rafraîchissant au rdc et à l’étage
    Le tout relié à une PAC Daikin
    2 nourrices (départ/arrivee) à 4 voies au rdc et la même chose à l’étage
    J’ai mis en route le chauffage jeudi, tout fonctionnait bien
    J’ai voulu faire une petite purge de chaque purgeur , j’avais l’habitude de faire ça à chaque radiateur à la remise en route en hiver dans mon ancienne maison chauffée au gaz..
    Sauf que depuis j’ai le chauffage qui s’arrête avec le code 7H et je ne sais pas quoi faire…
    J’ai fait quelques investigations et j’ai le purgeur de retour à l’étage qui est complètement vide, pas d’eau à l’intérieur, les 3 autres c’est bon
    Quelqu’un aurait une idée ?
    yaadno
    Re : Problème chauffage sol chauffant
    bjr:
    le code 7H correspond à un débit anormal:soit une vanne fermée soit plus probablement d'après ta description à de l'air dans le circuit + peut être un manque d'eau>que dit le mano pression,?
    Hugues13
    Voici une photo du mano
    Nom : IMG_2733.jpg
Affichages : 87
Taille : 132,7 Ko
  1. Changement chauffage sol chauffant
    Par invitea4c95756 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2019, 16h18
  2. Chauffage ECS+Plancher chauffant
    Par invite5bec1d82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2018, 21h02
  3. Régulation de chauffage plancher chauffant
    Par invite097e1334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2015, 21h04
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 26/10/2013, 20h52
  5. chauffage mur chauffant
    Par invitef68f2ec1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 10h36
