Remplacement Condensateur
    invitef7b2cc99
    Bonjour tout le monde,
    J'ai acheté un interphone il y a quelque temps et voici qu'il ne marche plus. J'ouvre le boîtier externe et voilà ce que je trouve.
    Comment puis je trouver la même chose s'il vous plaît?
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2021 à 09h38. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    penthode
    Re : Remplacement Condensateur
    hello
    c'est un condensateur
    y faut voir ce qui y'a marqué dessus ( microFarad , Volts)
    c'est trés courant
    c'est quoi le quelque temps ... moins de deux ans ?
    Citation Envoyé par chamberien Voir le message
    … un interphone … voici qu'il ne marche plus …
    Bonjour chamberien et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    invitef7b2cc99
    Autant pour moi, désolé et merci
    invitef7b2cc99
    Merci de ta réponse rapide. C'est plus de 2 ans donc plus sous garantie si c'est ça que tu voulais savoir.
    Il n'y a rien d'écrit sur le condensateur. Par contre il me semble qu'il y a du 15 v qui circule dans le circuit. Si je prends un condensateur de 12 v ça marcherait ?
    Janpolanton
    Si l'alimentation est en 15V, il faut prendre un condo en 25V.
    f6exb
    Tu l'as retourné pour voir de l'autre côté ? Ce serait étonnant qu'il n'y ait que la marque du fabricant.
    invitef7b2cc99
    Je regarderai. Merci
    Sinon si je met un condensateur de 25v comme dit Janpolanton ça le ferait non?
    penthode
    reste à déterminer la valeur
    au tarin j'dis 1000 µF
    kymoi
    Dernière modification par kymoi ; 11/07/2021 à 11h24.
    … si je met un condensateur de 25v comme dit Janpolanton ça le ferait non?
    Un condensateur, très probablement chimique, est caractérisé par une valeur, une tension, et une polarité.
    Pour le voir dans l’état de la photo, il a subi un sérieux "choc".
    Était-il trop faible/tangent en tension?
    À quoi sert-il au juste?
    Il est impossible que toutes les valeurs attendues ne soient pas inscrites dessus, de même que sa polarité à respecter, en vérifiant, malgré tout qu’elle était la bonne. (Son explosion est très suspecte)
    Bonjour chamberien,
    Veux-tu que je vienne voir ce qu'il y a d'inscrit sur la face caché du condensateur ?
    (valeur en uF, tension en V, température en °C, repérage de la polarité ... )
    C'est surement faisable en une journée A/R .
    kymoi
    Désolé pour mon lien qui était incorrecte et impossible de le retrouver.
    Le condensateur électrolytique était référencé 100 µf/35v
    Black Jack 2
    Les caractéristiques valeur (100 µF) , tension (35 V) et la polarité sont évidemment indispensables ...
    Mais, dans beaucoup d'applications, il y a d'autres caractéristiques très importantes et trop souvent non prises en compte, par exemple le courant de "ripple" max permis (amplitude et fréquence)
    Et ce courant peut différer très fortement d'un type à l'autre de condensateur (avec même valeur, tension), par exemple en voila 2 (qui plus est ont un même volume sur la doc)
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 196
Taille : 99,5 Ko
    Le rapport de courants (ripple) permis pour des condensateurs "qui ont la même tête", les mêmes µF et tension peut être beaucoup plus grand que ceux de mes exemples ...
    Ne pas en tenir compte pourrait bien souvent conduire à la destruction.
    Janpolanton
    Pas la peine de noyer chamberien sous cette avalanche de données techniques.
    Depuissa demande initiale du 9 juillet, il est incapable de nous fournir les inscriptions sur la face cachée du condo.
    vu l'état, y aurait une diode dans le sac ça m'étonnerait pas !
    f6exb
    Je te demanderais bien la marque et la référence de ton interphone, mais vu que tu passes furtivement sans répondre, c'est du temps perdu.
  1. [Outils/Fab/Comp] Condensateur de remplacement
    Par inviteee81d50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2021, 16h00
  2. [Outils/Fab/Comp] Remplacement condensateur
    Par invitef5de56cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2019, 12h05
  3. [Autre] remplacement condensateur
    Par invitef04e98e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 18h39
  4. Remplacement d'un condensateur.
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 09h49
  5. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 18h01
