[Analogique] commander des diodes avec le commun au moins avec sorties de décodeur délivrants un plus [Résolu]
    Torre 13200
    en dehors de l'utilisation de transistor pour chaque sortie existe t-il un circuit intégré qui peux me faire cela sur 8 cannaux
    j'entre un signal de commande (plus ) sur mon circuit et il me commute en sortie une tension négative
    avez vous des références à me proposer
    mag1
    Re : commander des diodes avec le commun au moins avec sorties de décodeur délivrants un plus
    Citation Envoyé par Torre 13200 Voir le message
    Quelques précisions, que veux tu dire par "tension négative" . Un exemple svp
    MM
    Torre 13200
    JE me suis mal exprimé je recomence
    actuellement le circuit de commande délivre une tention positive sur ces sorties pour piloter un ensemble de led cablées avec le commun au plus et nécessitant donc une commande par mise au zéro volt
    donc il me faut un circuit 8 canaux si possible avec entrée de commande par un plus et des sorties permettant de commuter une tension 0v
    Torre 13200
    bon j'ai fais mon montage avec un 4N25 ça fonctionne il me faudrait trouver un boitier avec 8 fois le 4N25
    je vais mettre un schémas juste le temps de le faire sur KiCad
    Pierrre
    quel courant dans les leds ?
    mag1
    Certains diront que j'exagère...Un µC 20M2 avec 8 entrées et 8 sorties ferait tout ce que tu veux...
    Cela dit, un ULN2803 (ou autre suivant tension) devrait convenir : file:///C:/Users/Michel/Downloads/DS_uln2801a.pdf
    A vérifier
    MM
    Torre 13200
    le schémas pour exemple le courant dans les leds s'ajuste en fonction de la briance que l'on veux en fonction des couleurs des leds installées dans le montage des signaux l'alim se fait sous 12V DC bien sûr
    bon j'ai pas fait comme il faut je n'ai pas l'image directement ???
    interface pour signaux + commun.pdf
    Dernière modification par Torre 13200 ; 13/10/2026 à 18h56.
    Torre 13200
    les resistances sont prévu pour les diodes et l'entrée du 4N25 j'ai juste oublier de les placer sur mon schéma
    Torre 13200
    bon je pense que je n'aurai pas mieux je vais utiliser des CNY74-4
    merci pour vos réponses
    si la commande (12V) doit forcer un zéro en sortie, pourquoi isoler avec des optos ?
    un ULN2804 suffirait, 8 entrées, 8 sorties...
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/10/2026 à 20h42.
    Pascal
    Torre 13200
    merci Pascal je vais faire un essais mais il faut que je rentre les ULN et dire que j'en ai jeté quand j'ai fait du rengement
    à moins qu'il m'en reste un quelque part dans un coin
    je reviendai pour vous dire ce que j'ai fait
    Torre 13200
    bon ça n'a pas trainer , j'en ai retrouvé 5 le test viens d'être fait ç'est OK je part me coucher je verrai demain pour créé un PCB pour faire une addaptation à mon décodeur de signaux ( utilisation modélisme train) j'ai également trouvé du 2803 je regarderai son datasheet
    ULN200x: 7 E/S
    ULN280x: 8 E/S
    les ULN2003 / ULN2803 se commandent en 5V mais fonctionnent aussi en 12V, la résistance d'entrée est 2,7k (4mA)
    préférer les les ULN2004 / ULN2804 qui se commandent en 12V, résistance d'entrée 10k (1mA)
    Pascal
    Torre 13200
    bon finalement je n'aurais rien à faire j'ai contacté celui qui a créé le décodeur et je peux brancher mon signal directement sur le décodeur il est compatible
    désolé pour votre temps perdu et merci pour vos réponses
  1. Commander deux éclairages extérieurs avec détecteur ? [Résolu]
    Par invite5249ddcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2016, 11h55
  2. [Brun] Problème avec décodeur Thomson THS800 [Résolu]
    Par invitecb2c6213 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/01/2015, 22h43
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/08/2014, 20h16
  4. Relais avec Plus commun ou moins commun ?
    Par invitea5f01a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 19h32
  5. Commander 2 afficheurs anode commun avec 8 sortie 24v DC
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2012, 09h06
