[RF/Radioelec] Cherche schéma d'un ampli antenne FM
    jeanjeandu84
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai un récepteur tuner FM stéréo connecté à un ampli audio par 2 prises RCA. j'aimerais fabriquer un petit montage elèctronique à transistor qui amplifie le signal provennant de l'antènne afin d'augmenter son éfficacité. L'entrée antènne de ce tunner a une impédance de 75 homs. J'ai de quoi fabriquer un circuit imprimé avec une insoleuse, du révélateur positif, du perclorure de fer et des fers à souder avec de l'étain.
    Merci pour vos réponces.
    Re : Cherche shéma d'un récèpteur ampli antènne FM stéréo
    1 - si le niveau reçu est trop faible, il vaut mieux s'intéresser d'abord à l'antenne
    2 - pour une réception de qualité je ferais davantage confiance à un produit du commerce
    Bjr Jeanjeandu 84
    L'antenne ACTUELLE c'est quoi sur ton turner ?
    Déjà faut connaitre son...dégagement vis à vis des signaux à capter.
    J'ai eu fait un préampli pour une petits poste transistor avec antenne télescopique existant.
    J'ai logé le préampli à l'emplacement du boitier pile. le poste pouvant ausi fonctionner via secteur.
    Je te prépare un petit schéma...mais je suis sur qu'on tyrouve cela sur google.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    Remoi, Schéma ( rapide ) d'un préampli bande FM.
    La sortie est apériodique , mais cela suffit à remonter notable le signal d'entrée.
    jeanjeandu84
    Mon tuner est de marque Technics Model ST-GT350 stéréo synthesizer Tuner. Merci pour le plan, je vais le construire et vous tenir au courant dès qu'il sera prêt . Bonne continuation.
    Gwinver
    Pour info. La majorité des émetteurs FM est en polarisation verticale, il faut donc priviligier une antenne adaptée à cette polarisation.
    jeanjeandu84
    Re, l'antenne instalée sur ce tuner est un fils de cuivre d'une longueur d'un mètre environ et, est positionnée à la verticale. Quelques précisions, Quelle est la valeur de R3 ? L1 a 8 spires sur quel diamètre ? Oû est connectée la résistance R2 ? Le transistor BF981 ou BF960 à t'il 4 bornes ? A quel niveau sur L1 est connecté l'entrée antenne ? Ci joint un plan, est t'il correct ? Merci pour votre aide.
    Scan ampli ant.pdf
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Pièce jointe 522310
    L1 sur diam 8mm
    Les valeurs des résistances sont indiquées R3= 50 ohms ( en fait ..47)
    On connecte l'entré antenne à 1 spire voire 1.5spire coté masse
    R2 va au plus 12v.
    Bonnejournée
    C'est un vrai 4 pattes car il a deux gate.
    Un BF998 pourrait-il convenir ? J'en ai dix en SOT-123 . . .
    Faut y aller mollo lors des soudures des gates.
    Ne demandent qu'à s'envoyer en l'air.
    Faire la soudure FER à souder DEBRANCHE...mais chaud
    jeanjeandu84
    Re, je vais abandonné car c'est trop compliqué , merci pour vos aides. Salutation.
  1. [Brun] ampli Bouyer as 30 cherche schéma
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 05h43
  2. [Brun] Ampli Yamaha rx-e810 : cherche schéma ?
    Par invite89f028b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 07h33
  3. [Brun] Ampli Kenwood KA-9XKA-9x : cherche schéma !
    Par invite849dc68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h15
  4. Cherche schema Ampli de Puissance
    Par inviteb3d2a9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 00h02
  5. Cherche schema ampli guitare 50w ou plus
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2003, 18h10
