Je désire faire un petit projet PCB avec des LEDs CMS adressables pour un cadeau.
J'aimerais votre avis sur ce schéma, que ce soit s'il y a des erreurs graves ou des points à améliorer. Mon objectif ici est de progresser en électronique tout en faisant un cadeau pour ma compagne.
J'ai un niveau assez faible en électronique, je me suis donc laissé guidé par l'IA, des vidéos YouTube et des datasheets ainsi que mes connaissances pour faire ce projet.
L'objectif est de piloter 50 à 100 LEDs adressables (pour un maximum de 2A de courant) avec un esp32 et alimenté par 2 ou 3 accumulateurs lithiums en parallèle.
En rentrant dans les détails, j'ai donc:
-2 ou 3 accumulateurs lithiums de 3.7V en parallèle qui possèdent leurs propres BMS
-Ma puce de gestion d'alimentation (IP5306) qui permet de transformer la tension de mes accus en 5V mais elle gère aussi la recharge et la sécurité de mes accus par USB C.
-Le port USB C qui permet une recharge de mes accus mais aussi de programmer mon ESP32.
-Mon Mosfet Q1 pour que mes LEDs se coupent quand je recharge ma batterie.
-Mon Mosfet Q2 qui permet de réveiller L'IP5306 automatiquement s'il se met en veille.
-Mon LDO (RT9080-33GJ5) pour alimenter l'ESP32.
-Mon ESP32 (ESP32-WROOM 32E).
-2 transistors Q3 et Q4 pour que l'ESP32 se mette en "mode programmation" automatiquement.
-Les boutons boot et reset.
-Mon CP2102N pour programmer l'esp32
-Un "level shifter" EM74HCT125 pour transformer mon 3.3V en 5V pour la ligne DATA des LEDs
-Les LEDs (WS2812B MINI V6) environ 50 à 100 sans dépasser 2A.
Je rajouterais potentiellement quelques boutons reliés à l'ESP32 pour avoir plusieurs modes de lumière prédéfinit.
S'il vous faut d'autres informations n'hésitez pas j'ai essayé d'en mettre un maximum.
