mode capture du PIC16F627 ?
    invite164b8116
    Question mode capture du PIC16F627 ?
    qq1 peut -il m'expliquer le mode capture du PIC16F627 pake g pas trop compris en lisant la doc. C'est une sorte de CAN ?
    Puis relever une tension et la convertir avec pour la réinjecter dans l'une des entrée du comparateur ?
    merci d'avance
    invite164b8116
    Re : mode capture du PIC16F627 ?
    je fais un ptit up car j'ai vraiment un petit soucis de comprehension autour de cette fonction.
    merci d'avance
    Hello,
    le mode capture est associé au module CCP (capture, compare, PWM) du PIC et non pas à son module analogique.
    en mode capture, le PIC 'capture' la valeur du timer associé au module CCP et la sauvegarde dans un registre lorsqu'un évènement intervient sur la broche de capture CCP : front montant (avec diviseur), descendant. une interruption peut également être activée pour signaler la capture.
    ce mode est utilisé par exemple pour connaitre la période (et donc la fréquence) d'un signal.
    microchip fait des documentations d'une clarté limpide : tout est dedans, il faut absolument les consulter.
    il n'y pas pas besoin de les lire in extenso : il suffit de consulter la section correspondant au module que l'on veut utiliser, cela peut éventuellement cascader la lecture d'autres sections. la section capture d'un PIC tient en une page et remplace tous les discours.
    A+,
    Bruno
    invite164b8116
    oki je te remerci bcp bruno pour cette info.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 14h48
  2. [Brun] mode hotel TV Siera et mode service
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 01h58
  3. Mode capture sur 18F
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 16h54
  4. mode service et mode hôtel (bis)
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 09h21
  5. capture
    Par invite57e4f988 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2005, 09h19
