temporiser un moteur d'écran Ciné
    invite153a7191
    Voilà mon soucis :
    j'aimerais par soit un bouton à impulsion ou 2 boutons par défaut temporiser un moteur de 12V pour qu'il descende la toile à un temps précis puis par cette même impulsion ou via le second bouton inverser la tension du moteur et le remonter dans un même délai qu'à la descente.....
    voici le moteur
    j'ai trouvé pas mal de montage à base de NE555 ICI mais je ne sais lequel prendre par rapport à mon probleme.
    si il existe un montage tout fait comme chez Go-tronic, Selectronic ou qu'il faut le faire y a pas de probleme.
    Merci pour votre Aide
    gagg
    invitee0b658bd
    Re : temporiser un moteur d'écran Ciné
    si tu veux qu'un tel systeme puisse marcher d'une facon fiable, il te faudra des capteurs pour la position haute et pour la position basse de ton ecran.
    fred
    invite153a7191
    l'arret ne peut pas etre instantané ?
    je pensais que cela etait possible...
    mais des capteurs c'est pas évidents à placer dans ce genre de systeme.
    Seb.26
    Citation Envoyé par gagg Voir le message
    Tu ne peux même pas placer 2 petites pastilles metaliques ? ( une en haut à gauche et l'autre en bas à droite ) ... associées à 2 capteurs à gauche et à droite, et ça roule ...
    Ou encore 2 marques visibles par des barrieres IR ?
    non ?!
    invite153a7191
    ton idée m'interresses bcp mais peux tu m'expliquer le principe. si ce n'est que de mettre des pastilles sur la toile cela est largement possible. as tu un exemple ou autre ?Merci de ton aide
    invite153a7191
    j'aimerais que l'on m'explique comment faire et pour construire et poser ce systeme de capteur.Merci d'avance
  1. [Brun] Son TV sur ampli home ciné samsung
    Par invite3fd3596a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 12h05
  2. son de ma tele a mon cine maison
    Par invitef7ae036c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 19h43
  3. Temporiser un signal electrique pour enregistrer une activite biologique
    Par invite123f06c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/04/2006, 20h35
  4. JEU CINE Sous-titrez cette image
    Par inviteb2d480a4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2005, 23h27
