74hcT541 et port parallele (TTL)
    invite13111c20
    Je dois connecter plusieurs 74hcT541 à un port parallele (pc)
    alim 5 v régulé.
    74hcT541: octal d-type flipflop
    http://www.datasheetcatalog.net/cgi-...&action=Search
    Ma question est surement naïve
    je me demande si je doit obligatoirement placer une resistance sur les entrées de ce CI (connecté au port // d'un PC).
    Si oui, quel est la valeur de cet résistance ?
    invite9f939480
    Re : 74hcT541 et port parallele (TTL)
    salut ,
    La lois d'homes reste simple
    la tesion est de 5V ragarde le courant d'entrée de tes portes.
    et avec R=U/I tu obtiendra ta resistance
    bise
    invite13111c20
    u=r.i ok (je pense avoir appris et experimenté cela avant 1980).
    Les données en main:
    Le port // du pc en TTL c'est 10 mA Max par sortie.
    Dans la doc; je lis
    74HCT
    - Direct LSTTL input logic compatibility
    - Vil 0.8V (mAx) ViH= 2V (min)
    - Cmos input Compatility, Ii<=1µa at Vol, VoH
    Ce qui me met dans le doute, c'est le 'Direct LSTTL input logic compatibility '
    Q:
    Compatible en tension et en courant sur les entrées (D0-D7, Cp ...) ou juste en tension pour la différentiation 0 ou 1 ?
    De plus je ne comprend pas bien à quoi tout cela corespond: (6 V)
    dc input diode current +-20 mA
    input leakage current +-0.1 µA
    Quiescent device current 8 µA
    habituelement, j'utilise un MC74hc541n, mes entrées sont connectées directement au port // du PC sans utiliser de resistance, ça fonctionne très bien.
    invitec4616f5a
    La résistance permet d'éviter si jamais une entrée venait à griller de faire un court circuit... Donc une résistance de 1k conviendra sans probleme... Pour ce qui est de U=RI ça ne convient pas car l'impédance d'entrée des circuit logique est assez élevée... on ne fait pas le calcul avec ça
    invite13111c20
    Merci Grulu
    Me voici rassurer, jusqu'au test in situ (sans resistance)
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  2. Port parallèle
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 13h32
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  4. Port parallèle
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 12h44
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
