USB sur PIC 16F
USB sur PIC 16F
    inviteb679aa6a
    USB sur PIC 16F
    bonjour a tous
    je suis a la recherche d'un programme en assembleur ou en C pour utiliser un PIC 16F 877 (par exemple ) permettant de se connecter à un PC par le port USB de façon a developper mon utilisation perso.
    Velleman à conçus une carte d'entrées sortie mais avec un 16C745 donc c'est realisable mais je n'ai pas trouver d'exemple sur le site MCROCHIP
    si l'un d'entre vous a deja réaliser ce genre de bidouille ?
    invitec4616f5a
    Re : USB sur PIC 16F
    Salut
    Si velleman l'a fait avec un 16c745 c'est parce que ce dernier composant le permet point de vue hardware... Si tu veux faire une carte usb a base d'un pic à mémoire flash (reprogrammable) tu dois alors te tourner vers le 18f2550 (ou 18f4550) tu peux trouver des exemples de réalisation ici:
    http://www.roboticus.org
    Sinon si tu tient absolument au 877 il te faudra utiliser une puce externe comme un ftdi, ou autre permettant la liaison usb...
  1. programmation pic 16f 628+ acquisition max187
    Par invite3254cd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 14h46
  2. pic 16F detection passage zero du secteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 19h33
  3. pCF 8583 ET PIC 16f 876
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 09h50
  4. Instruction IF sur PIC 16F
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2006, 17h17
