temps de charge et de décharge des batteries
    invitec35bc9ea
    Arrow temps de charge et de décharge des batteries
    bonsoir,
    normalement, les temps de charge et de decharge d'une batterie ne sont ils pas sensiblement semblables?
    est il normal que le temps de charge soit de 1H et de decharge de 5mn?
    quand une batterie au plan est morte (sulfatation), on la sedulfacte, et elle revient comme neuve. n'y a-t-il pas quelquechose de semblable pour les Li-ions?
    en fait c'est la batterie d'un PC portable: quand j'enleve la prise de courant elle est a 100% et 5mn plus tard a 5%.
    Re : temps de charge et de décharge des batteries
    J'ai le même pb :la batterie est morte, bobo le porte monnaie.
    Par ailleurs il faut toujours plus de temps pour charger une batterie que pour la decharger car la charge s'effectue avec un courant aux environs de C/10 A alors que la décharge peut se faire à C A voire plus.
    Nota C = capacité de la batterie.
    wizz
    Prennons une batterie NiMh 1.2V 2500mAh -> Lors de la recharge, lorsque la tension aux bornes de cette batterie atteint 1.2V, il est affiché 100% -> Tu possèdes alors un énergie de 3Wh.
    Supposons que tu possèdes un appareil qui fonctionne en 1.2V, et qui demande une puissance de 30W, et que tu dois la faire fonctionner pendant 1 heure.
    Tu vas donc mettre 10 batteries en parallèle -> Lors de la recharge, lorsque la tension aux bornes de cet ensemble de batterie atteint 1.2V, il est affiché 100% -> Tu possèdes une énergie de 30Wh, et la durée de fonctionnement est donc 1 heure
    Maintenant, supposons que sur cet ensemble de batteries, 9 sont HS. Donc 1 seule batterie est fonctionnelle. Lors de la recharge, lorsque la tension atteint 1.2V, il est affiché 100% -> mais tu possèdes seulement une énergie de 3Wh -> Et donc après 6 minutes d'utilisation, ton appareil indique alarme alimentation !
    Pour ceux qui voudraient pinailler sur les valeurs que j'ai citées, je tiens à préciser que c'est juste pour le principe de raisonnement
    invitec35bc9ea
    remoi,
    en fait je n'ai remarqué ceci que dernierement du fait que je n'utilise pratiquement pas le PC sous batterie. et hier j'ai recu un e-mail dont voici un extrait:
    Voici les dernieres nouvelles de chez Toshiba...
    Information importante sur les batteries Toshiba
    Toshiba a constaté un probleme potentiel de charge et de décharge sur certaines batteries Toshiba. Celles-ci risquent de ne pas se charger ou décharger correctement. Les batteries potentiellement défectueuses ont été commercialisées sous formes d’accessoires (« Batteries en option ») ou bien équipent certains PC portables fabriqués entre mars et mai 2006.
    Ce probleme ne présente aucun risque ni pour la sécurité de l’utilisateur ni pour la batterie.
    Toshiba propose a ses clients un programme d’échange volontaire gratuit des batteries éventuellement concernées. Veuillez noter que seules les batteries potentiellement défectueuses bénéficieront de cet échange gratuit.
    ceci implique-t-il que je peux demander a ce qu'on me change la batterie?
    Bjr eistei........
    Ben oui, si ta batterie rentre dans les critéres diffusés par
    Thoshiba.
    Recherche ta facture et demande à Toshiba quelle est la procédure d'échange.
    Cordialment
    invitee0b658bd
    pour en revenir sur les temps de charge, en premiere approximation tu peux assimiler une batterie a un condensateur.
    donc Tcharge * I charge = Tdecharge * I decharge.
    Il y a des pertes a tous les niveaux et c'est loin d'etre exact comme relation mais ca degrossi deja le probleme.
    il ne faut pas envisager le probleme sous forme de temporelle mais plutot sous forme d'energie. l'energie que tu peux tirer de la batterie est du même ordre de grandeur que l'energie avec la quelle tu l'a chargée.
    si tu veux des chiffres plus precis il faut tenir compte des processus de charge et de decharge, de la technologie de la batterie etc...
    fred
    invite5637435c
    Pour compléter verdifre, les courbes de batteries plomb se modélisent de 2 manières: modèle par apprentissage par le biais d'un microcontroleur, ou modélisation d'après les abaques de Peukert.
  1. Empêcher décharge batteries
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 16h05
  2. des conseils sur mon TIPE ? ( durée de charge et décharge d'un accu )
    Par inviteac584322 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/09/2006, 17h05
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/07/2006, 23h10
  4. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 14h29
