Bonjour tous le monde
    invite3204b128
    Talking Bonjour tous le monde
    Je viens de lire beaucoup de msg concernant les recepteurs satelite, je crois que j'ai tout compris concernant l'installation(vers le sud, calculer l'azimut, ,etc etc) donc merci à tous les experts.
    Mais un truc me tarraude. niveau câblage comment on fait ?
    On part en prise F du sat, on debouche en coax sur la prise murale pour repartir en F pour le décodeur (je me suis pas trompé?)
    donc grosse perte ??
    pouvez-vous m'éclairer?
    et encore merci pour tous les autre renseignements.
    Re : Bonjour tous le monde
    BONJUR, BONJOUR (plus deux fois qu'une) Le ludo,
    Ben oui commeçons par là , ca mange pas de pain !!
    Pour la cablage des prises et le cheminement c'esr correct.
    Grosse perte oui et non !!
    Le signal qui descend du LNB (tete satellite) n'est pas à 10 GHz (dans ce cas effectivement, il ne resterait RIEN au bout de qq metres).
    Le signal qui descend est de l'ordre de 1.5 GHz (environ dix fois plus bas, donc nettement moins de perte).Néammoins les pertes sont encore notables à ces fréquences.Pour compenser les pertes du cable , ce signal est fortement amplifié au départ de la tete satellite (LNB) ,30 db en moyenne (soit mille fois).Ce qui fait que meme si le cable de descente perd 30 db, l'on se retrouve comme si l'on branché le décodeur juste à la SORTIE du LNB.
    Si l'on perd plus de 30 db (ce qui est ENORME) dans un cable de descente, c'est qu'il y qq chose qui cloche dans l'installation.
    Bien sur faut pas vouloir non plus faire des dizaines et dizaines de métres.
    Dernière modification par f6bes ; 22/09/2006 à 07h42.
