Un transistor 1000 w 450 MHz
    Bjr à tous,
    Une "curiosité":
    http://www.rfglobalnet.com/Content/P...6-15DA404AAB17
    invitef87b7d1f
    Re : Un transistor 1000 w 450 MHz
    Oui, c'est "une bête" ce bébé.
    Dommage que ce ne soit qu'en impulsionel :
    Designed for UHF Radar Application: 400 to 450 MHz
    Medium Pulse Format: 300 us, 10%
    Excellent Output Power: 1000 W
    High Power Gain: 10 dB
    Collector Efficiency: 70 % @450 MHz
    Compression: In Compression
    Vcc: +40V
    Dans le genre "grosse bébête", tu as aussi les IGBT de puissance utilisés dans les convertisseurs de fréquence pour moteur électriques genre QM300... ( on en utilise à mon boulot !) mais la fréquence est bcps plus basse.
    invitea516a87c
    Sympa !
    Mais les tubes c'est encore plus impressionnant, ceux qui sont utilises dans les emeteurs radios par ex.
    Mais je en sais pas si a l'heure actuelle c'est remplacé par des semiconducteurs ???
    D'ailleurs je suis preneurs de toutes infos, liens et explications sur les emetteurs radios haute puissance (ou tv, HF en fait)
    Citation Envoyé par Démostène Voir le message
    Bsr Démosténe......
    Comme suis faché avec l'engliche, je n'ai pas lu de data.
    Mais si c'est en impulsionnel, c'est moins impressionnant.
    Bsr mkala........
    Il y a Radio et .......... radio !!
    Ca dépend des puissances mises en jeu.
    Essaye donc VAPOTRON comme requéte sur google , tu devrais avoir qq réponses.
    invitea516a87c
    Merci pour le mot clef, mais je tombe aussi souvent sur une arme futuriste a deux sesterces lol
    Quand je parle d'emeteur, c'est de puissance, genre > 100kw, comme celui la (defunt... ) :
    Il fait 500kw je crois. d'autres photos terribles :
    (bobine d'accord)
    (tube rechange emetteur principal)
    (condo explosé !!! c'est pas un condo de PD ca !!!)
    Plus d'infos http://www.emetteurs.ch/gallery/sottens
    Bjr Mkala,
    Je ne pense pas que les transitors soient capables d'atteindre des puissances si élevées.
    Le probléme, je pense, résident probablement dans les intensités à véhiculer
    Le vapotron étaient des tubes d'émission refroidis à l'eau.
    J'essaierai un recherche sur Google.
    Bjr mkala,
    Voiçi ce que Google m'a trouvé : " Les Lampes en cuivre.
    Les lampes en cuivre n'étaient évidemment pas entièrement en cuivre, mais elles avaient une énorme anode taillée dans une grosse bille de cuivre, et raccordée à une ampoule en verre, qui supportait les arrivées de courant du filament et de la grille ( Figure ci-contre ).
    L'anode était destinée à être immergée dans une chemise parcourue par un courant d'eau et les amenées de courant filament étaient également refroidies par circulation d'eau
    Les lampes en cuivre furent le fleuron de la S.F.R. pendant de nombreuses années. Et tous les postes de radiodiffusion de grande puissance, les postes de 500 kilowatts ou davantage, furent équipés de lampes en cuivre, très fréquemment S.F.R.
    Jusqu'au jour où, à la société Thomson, quelqu'un pensa que, si un gramme d'eau, passant de 20 à 95 degrés entraîne 75 calories, le même gramme d'eau, en s'évaporant, entraîne 537 calories et qu'il était bien dommage de ne pas exploiter ce fait. Cela, bien entendu, on le savait aussi à la SFR, mais on évitait soigneusement d'atteindre l'ébullition, car les bulles de vapeur empêchaient un bon contact thermique entre le cuivre et l'eau.Pour contrer cet inconvénient, les ingénieurs de Thomson torturèrent la srface externe de l'anode, qui finit par devenir un hybride entre un ananas géant et un chapiteau corinthien.
    Ainsi naquit le Vapotron, qui permit de faire des lampes plus petites, nécessitant une installation de refroidissement moins importante, et tout aussi performantes ."
    un lien (photo d'un vapotron):
    http://perso.orange.fr/daniel.giroux/page430.htm
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par Mkala Voir le message
    Sympa !
    Voici qui devrait t'interesser pas mal :
    http://www.amasci.com/freenrg/sukdynam.html
    invite74061f08
    Bonjour à tous.
    Il exsite aussi la serie des ESM fabriqué par l'ex Thomson-CSF.
    Par exemple, le modèle ESM4015 :
    VCEO = 500V
    VBEO = 7V
    ICm = 200A
    Pd à 75°C = 1200W
    Boitier : MU86
    C'est une sacré bête...
    monnoliv
    Ce n'est pas de la HF (quoique ça génère des harmoniques ) mais voilà avec quoi j'ai déjà travaillé (plus grand qu'une main):
    http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/...geTypeId=17099
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite74061f08
    14500 W de dissipation à 25°C.
    => Victoire pour les IGBT
    @+ Sillans
    invitea516a87c
    Bjr mkala,
    Merci beaucoup c'est sympa Il y a des sacres betes, ca doit etre sympa d'en voir une en vrai !
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Ca c'est sympa aussi ! Je ai demonté un plus petit (pour une machine triphasée) ben il y a deja qqes mm2 de silicium la dedans ! C'est sympa !
    monnoliv
    J'ai déjà vaporisé du cuivre avec ça!
    invitef87b7d1f
    Lorsque la carte de drive se met à déconner ????
    Il vaut mieux se protéger les yeux et les oreilles !! ( surtout si tu as qq miliers de µfarads devant !)
    J'avais un frère électronicien et je lui en avais donné un comme presse papier, un 300A, il était impressionné car il ne pratiquait pas de telles puissances !
    invitef87b7d1f
    Attention, certains contiennent du bérilium très toxique !!
    invitea516a87c
    Je l'ai pas mangé lol
    Blague a part, je n'etais pas au courant.
    Il y avait une sorte de gele qui recouvrait le tout. Et on voyait les IGBT qui avaient morflés (tout noir et gele cramé lol)
    C'est un semiconducteur? C'est toxique comment ? Respirer, toucher ? On risque quoi ?
    A+++
    Bjr Mkala,
    Tu ne serais peut etre pas devant ton ordinateur pour en causer !!
    Voir ce lien:
    http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/alerts/a21.html
    monnoliv
    Effectivement, les convertisseurs protos étaient entourés d'un plexi, quand ça explosait (sous 3[kV] quand même avec qq millifarads!), je retrouvais des traces de cuivre (comme un dépôt) sur le plexi!
    Et comme ça explosait souvent
    invitea516a87c
    Bjr Mkala,
    Voir ce lien:
    Bonjour f6bes,
    Merci bien pour ce lien !
    Pour le moment je vais bien en tous cas
    Et je doute qu'une petite quantité puisse etre mortelle... mais il veut mieux faire attention en effet !
    A+++
  1. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 09h23
  2. 5 + 5 + 5 = 450
    Par invite4bc0b072 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/07/2007, 22h27
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  4. [Thermique] frisquet 80/450
    Par invite1cef94ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 14h38
  5. Hydroconfort 80/450
    Par invite2e9d8f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 13h34
