Projet éco-innovant
Projet éco-innovant
    invitec629b9ed
    Question Projet éco-innovant
    Je suis nouvelle sur ce forum.
    En fait j'aimerais bien avoir un peu d'aide concernant un domaine d'éco-innovation.
    En fait pour l'instant j'ai besoin de savoir si les pompes utilisées dans le cadre de récupération d'eau de pluie est munie d'un filtre capable de blocquer les arrivées de cheveux et de poils ?
    En fait, le projet en question n'est qu'une ébauche mais les questions que je poserai dans ce topic sont essentielles pour savoir si le projet est faisable ou pas...
    Xylit
    Re : Projet éco-innovant
    Non, les pompes immergées sont équipée de "fitre" (crépine) permettant le passage d'object solide de +/- 1cm de diam. Pour les autres pompes (centrifuge) il n'y a pas de filtres. Ceci n'empêche pas d'en mettre un..
    invitec629b9ed
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide
    Et sais tu si il y a moyen de mettre un système de filtrage comme il y a dans les sèches-cheveux... Une espèce de succession de plusieurs mailles de +/- 2-3 millimetres de diamètres ?
    Mais ca nécéssitera surement un grand entretient :s
    Merci beaucoup en tout cas pour ta réponse
    Xylit
    L'efficacité du filtre à cheveux du sèche cheveux est très discutable. Les personnes au longs cheveux peuvent en témoigner. Les crépine à eau de pluie ont généralement un grossier préfiltre afin que des objets trop grand ne puissent pas obturer partiellement lu turbine de la pompe centrifuge.
    Dans mon installation, ce préfiltre en 9 ans d'utilisation, je ne l'ai nettoyé qu'une fois.
    D'habitude , pour fitrer l'eau je place un préfiltre aprés la pompe, un filtre 5µm puis un filtre à charbon actif "1µm". L'eau est quasiment potable.
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    salut sk0rp1x ,
    en fait , si tu nous expliquais de suite l'idée de ce projet , on pourrait peut-être plus facilement t'aiguiller .....
    car en matière de filtration , il y a pas mal de choix et de possibilités , mais il faut surtout adapter à l'usage précis .... !
    et si tu parles de 2 à 3 m/m de finesse ... c'est un peu gros pour parler de filtration .. c'est plutôt du "dégrillage" ....
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    ta question fait beaucoup penser au fil sur la recupertion de chaleur dans les eaux usées, si tu veux pomper des eaux usées, je te conseille d'envisager ce qui se fait de mieux pour cela, la pompe de machine à laver
    fred
    invitec629b9ed
    Bon en fait notre projet consiste a voir s'il est possible de créer une pompe allant des douches etc... et de l'amener en direction des wc !
    Les problèmes concernant les filtres sont de deux types ;
    Les cheveux... Si on met un filtre important, il faudrait le nettoyer trop régulièrement à mon avis... J'ai pensé à une espèce de renfoncement accessible facilement ! Ainsi les cheveux étant plus lourds, iront dans le fond, (donc dans le renfoncement), puis bah faudra juste nettoyer de temps en temps !
    Sinon le deuxième type de problème est la mousse.
    Selon une étude, les gens n'apprécieraient pas qu'il y ait de la mousse dans leurs WC, je vais donc en parler avec mes profs de chimie pour voir s'il y a moyen de trouver des composants qui pourraient transformer le savon en une substance non-agressive, non-odorante et bien sur, non-moussante.
    Voilà vous en savez plus
    Si grâce à ca vous avez des idées prévenez moi !
    invitec629b9ed
    Ah oui et en réponse à Xylit, je suis une personne ayant de très longs cheveux et je connais le problème des filtres... Mais les derniers sèches cheveux que j'utilise ne me donnent plus de tels problèmes (je ne vais pas faire de pub ;p) Mais pour info le filtre est composé d'une grille basique comme dans tous sèches cheveux et d'une succession de 3 ou 4 fillets très finement maillés... Pour l'instant je n'ai encore eu AUCUN cheveu aspiré ou cramé ! Mais j'immagine qu'un filtre de ce type dans une pompe venant des bains risquera de vite être encombré !
    Je ne sais pas trop en fait, je ne sais pas combien de cheveux s'écoulent dans l'eau des bains et douches
    Merci de ta réponse !
    invite00c37b7a
    Habituellement les cheveux sont en partie retenus dans les siphons des douches et lavabos.
    Ensuite, je pense que tu produiras plus d'eau avec ta douche et ton lavabo, que ce que tu en consommeras avec tes toilettes. Ce qui impliquerait de passer par une zone de stockage, d'un volume plus ou moins important. Est-ce envisageable dans ton projet? C'est pour créer un produit à commercialiser?
    Pour ce qui est de "transformer le savon en une substance non-agressive, non-odorante et bien sur, non-moussante" :
    - en quoi le savon agresse-t-il la cuvette des toilettes?
    - en quoi le savon sent-il "mauvais" au point de gêner?
    - pourquoi cette mousse serait plus gênante que celle induite par tous les produits plus ou moins chimiques, que l'on balance déjà pour détartrer ou désodoriser ou désinfecter?
    invitec629b9ed
    Citation Envoyé par Quinou05 Voir le message
    Alors pour te répondre : Oui on à en tête d'installer des cuves d'une certaine importance. Ensuite une étude a démontré que la consommation des bains et douches était à quelques pourcents près équivalente à la consommation pour les chasses d'eau.
    On peut envisager la commercialisation si on trouve des partenaires qui le souhaitent ! Bien évidemment, notre but premier est de réussir notre projet un point c'est tout, mais il est clair que ce serait une bonne chose de pouvoir penser commercialiser une telle installation... Nous viserons surtout les nouvelles batisses d'appartements de plusieurs étages pour un meilleur rendement et pour une facilité de mise en oeuvre.
    Une petite étude nous a dit que les gens n'aimeraient pas avoir une eau trouble dans leurs toilettes... Cela implique "pas de mousse", pas de "dépots de savon", et si maintenant on trouve un produit miracle pour désintégrer le savon, il ne faut pas qu'il y ait des réactions mal-odorantes, il ne faut pas qu'il y ait des réactions toxiques ou corrosives, etc...
    Pour la mousse et les dépôts c'est purement et totalement esthétique, moi perso cela ne me dérangerait pas mais bon, c'est l'avis des peut-être un jour futurs consommateurs!
    Ah oui est-ce que qqn a une idée de combien coûte un filtre osmotique
    Merci de vos réactions
    invite00c37b7a
    Il me semblait bien l'avoir vu quelque part :
    http://www.aquae.fr/concept_part.php, voir en bas de page "solution eaux grises" ou "solution mixte"
    http://www.gep-umwelttechnik.com/en
    Xylit
    J'ai vu cette application lors d'un salon de l'invention à Brussel, il y a 2 ans.
    Une solution pour les eaux (des douches), c'est :
    1.préfiltre à chicane pour les cheveux avec un dégrillage (nettoyage) pouvant être automatique.
    2.Dégraisseur car le savon usager s'agglomère en bloque de « graisse » aspect de graisse de frite froide.
    3.Réacteur à bactérie pour éliminer les matières organique : peaux mortes....
    4.filtre à charbon actif par purifier l'eau et éliminer les bactéries et les odeurs.
    5.Stockage
    Soit le principe, d'une station d'épuration. Il faut voire les possibilités de miniaturisation
    J'ai vu deux projets semblables. Il y a encore beaucoup de chose à faire au niveau des eaux usées exemple: élimination des matiére organique par UV,
    Bonne chance!
    invitec629b9ed
    J'ai bien lu vos réponses mais je répondrai plus amplement quand j'aurai un peu plus de temps ! Demain j'ai réunion de projet, si cela se trouve, il y aura du nouveau aussi de ce niveau là !
    A bientot pour une meilleure réponse :P
    invitec629b9ed
    Donc voilà je vous répond : Merci Quinou05, grâce à ca je sais plus ou moins quoi faire mais ca ne donne pas trop dans les détails...
    Et ton deuxiemme lien est un peu en allemand, mais je vais le lire et si j'ai l'impression qu'il est intéressant, bah je vais essayer de le traduire (l'allemand c'est après tout comme un petit mélange de néerlandais et d'anglais )
    Quant à la réponse de Xylit, je vais faire de grosses recherches dessus, la première chose que je vais d'ailleurs faire c'est aller regarder ce qu'est un préfiltre à chicane sur le web... La seule chose que j'ai vu pour l'instant c'est des appareils équipés de ces filtres sans aucune information supplémentaire (ex : le nouveau rx6000 est aussi équipé d'un filtre à chicane... >> exemple bidon bien évidemment).
    Je continuerai à vous tenir plus au courant dès que j'ai plus d'info, ainsi vous serez au courant de ce qui peut se faire ou pas et de mon côté j'aurai peut-être de l'aide supplémentaire.
    Voilà voilà ! Bah merci à vous deux et surement à bientôt pour plus d'info ou de réponses !
    invitec629b9ed
    Ce topic sera momentanément fermé ! Vous pouvez néanmoins me contacter par mp si vous voulez me donner vos avis etc... ou si vous voulez des info sur le projet ou sur les raisons de la fermeture de ce topic.
    Merci de votre compréhension et je posterai un message dès que je le réouvrirais... Je mettrai la fin du déroulement du projet.
    A bientôt.
    invite32ec5efb
    Smile Re : Projet éco-innovant
    une petite proposition
    et si tu couplé ton projet avec des bacs de récupération d'eau de pluie ou d'eau pompée dans un puits pour diluer par mélange ton eau de récupération des douches!
    si non pour éliminer les mousses tu as le passage sur "marbre" ou plutot granulat calcaire y'a pas mieux
    c'est un petit souvenir de la région de la beausse hyper calcaire et tu pouvair te vider toute la bouteille de shampoins sur la tete et pas de mousses!!
    il y a un tres bon livre sur les traitement des eau édité par degrémont entreprise de conception et fabrication de station d'eau potable et d'épuration je dois l'avoir qui traine qq part car il me l'avaient donné quand ils nous ont construit notre station ou je travaillai avant la maladie!
    si cela te serait utile je te les donnerais de tres bon coeur
    amicalement
    Pablo
    invitec629b9ed
    Merci Antone87000 Je te répond par mp comme j'avais décidé de mettre momentanément un terme à ce topic.
  1. Que pensez-vous de ce poele innovant
    Par invite48c4eab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2007, 15h06
  2. Isolation + chauffage en eco-"eco"-auto-rénovation ?
    Par invite9008dc13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2006, 16h25
  3. Eco village Eco hameau en LORRAINE
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2006, 09h25
  4. prépa éco avec un bac s : option éco ou scientifique ?
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/01/2005, 00h41
