Mesurer le taux de plomb, et autres poisons
    OEMIOYAGA
    Comment puis-je mesurer le taux de plomb du sol? Il me semble que certains terrains investis par les chasseurs pendant des décénies tous les week-end soient très pollués par des matériaux lourds et toxiques. Je voudrais mesurer tout ça, je voudrais mesurer aussi le taux en mercure, radioactivité, etc... Doit-on avoir systématiquement recours à un laboratoire ? De quoi peut être pollués des sols ? (pesticides, métaux lourds, radioactivité...)
    invite0345d784
    Re : Mesurer le taux de plomb, et autres poisons
    La mesure n'est pas simple, et pour ce qui est des métaux lourds dont tu parles, on les mesure plus facilement dans l'eau du sol que dans le sol lui-même.
    Par contre le passage par un laboratoire est obligatoire pour que ton résultat soit validé et exploitable. Autant te prévenir, ça coûte très cher, surtout dans le cas d'analyse d'échantillons environnementaux qui sont toujours très complexes et encore plus si tu veux plusieurs paramètres.
    OEMIOYAGA
    Merci, as-tu une idée du prix ? Mille euros ? Quoi d'autre peut polluer nos sols ?
    invitef87b7d1f
    Pratiquement tout peut "polluer", il suffit que ce soit en excès dans le sol concerné, les biotopes sont régis par des questions d'équilibres, qui eux-même présentent au cours du temps, des variations.
    Ta question est trop vague, y répondre en détail demanderait des pages et des pages.
    invite0345d784
    Citation Envoyé par OEMIOYAGA Voir le message
    Citation Envoyé par Démostène Voir le message
    Ca peut varier du simple au décuple.
    OEMIOYAGA
    Donc, en gros, pas moyen de voir si un sol est pollué (trop compliqué) ?
    invite0345d784
    Si tu analyses un échantillon de sol tu trouveras des éléments chimiques par milliers. Si tu ne sais pas ce que tu cherches exactement tu peux passer un temps infini sans avoir de résultats probants.
    Ca dépend de ce que tu cherches : métaux lourds, pesticides, etc. Et là encore il va falloir affiner : quels métaux lourds, quels pesticides, etc.
    Et tout ça étant très cher, personne ne va jamais chercher au hasard. Tout se fera en fonction de l'historique du site ou du projet pour lequel tu souhaites faire cette analyse.
    invitea4a042cf
    D'autant qu'en analyse des sols, la prise d'échantillon est particulièrement importante. Si tu prends un échantillon juste à côté d'une ancienne munition, tu auras des taux de plomb considérables. Et un échantillon un mètre plus loin aura des taux de plomb bien plus faible. Comment sauras-tu quel est le taux de plomb de l'ensemble du terrain ?
    OEMIOYAGA
    Bon, pas de solution alors.
    invite970ffd48
    il existe des tests rapide sur le marché permettant d'indiqué la présence de divers produit je crois que tu pourrais trouver quelque chose pour le plomb cependant, ces tests rapides n'indique pas précisément la teneur mais plutôt une échelle ( un peu comme les indicateur de chlore et pH d'une piscine )
    comme l'a dit Cécile la prise d'échantillons est très importante, tu dois prendre plusieurs échantillons noté leur provenance avec précison( exemple dans un périmètre de 10km carré) tu dois en gardé une portion et les prendres toujours de la même façon ( surface profondeur etc ) tu dois ensuite bien les mélangés puis reprendre quelques portions du mélange et remélangé ...
    j'ai déjà vu dans gens mélangé des échantillons de sol avec des pelles mécaniques ( industrie minière en génrale )
  1. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 15h22
  2. TPE sur les poisons
    Par invitecad9e09d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2006, 13h18
  3. Mesurer le taux de transfection ?
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2006, 14h29
