collecteur de gouttière?
    invite7be528b3
    Bjr
    Je vous présent mon idée pour collecter l'eau de pluie de la gouttière du toit.
    Si je fais un trou a la scie cloche de 40mm dans ma descente de 80mm et que j'enfonce dedans en affleurant le bord intérieur un tuyau de PVC de 40mm pourrais-je récupérer la presque totalité lors de faibles précipitations vu que normalement l'eau qui tombe du toit est centrifugée le long des parois ? Dois-je mettre dans le tuyau en 80 quelque chose qui ralentit la chutte de l'eau au niveau du raccord?
    Deuxième question : existet-il des système qui permettent de réduiredu 80 au 40 et des systèmes du 40mm en PVC à du 19mm en tuyau souple?
    Merci pour vos conseils
    Jann
    invite2c6a0bae
    Re : collecteur de gouttière?
    Salut
    chez moi j'ai un systeme (que mon pere a acheté dans un magasin de bricolage) et qui resemble un peu a ta desciption.
    l'eau recupéré est celle qui glisse sur les parois du tube.
    je mets un petit schéma vite fait.
    A mon avis; autant acheter ce petit truc que de tenter des bricolages ...
    Le mileu est laissé vide en cas de forte pluie bien sur, il y a aussi une petite partie en plastique si mes souvenirs sont bon (ca fait bien 4-5 ans que j'ai posé ca) pour eviter d'obstruer la recuperation car une feuille morte
    invite2c6a0bae
    je mets une photo (desolé, le tiyau est siliconé, je ne peux pas le retiré pour te montrer l'intérieur.
    Le manchon supérieur est plus grand ce qui permet de le poser sans avoir a demonter tout le tuyau.
    On découpe juste un morceau, on le glisse sur le partie haute, puis on abaisse sur la partie basse. et voila.
    invite7be528b3
    Bjr
    je n'ai ni ton schéma ni ta Photo...
    Jean
    invite2c6a0bae
    c'est parce que c'est en attente de validation par un modo, ca va venir , repasse ce soir
  1. Collecteur commun Zs ?
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 13h28
  2. Eteincelles au niveau du collecteur
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 20h04
  3. Collecteur de lumière
    Par invite3ab2501f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/03/2006, 10h48
  4. aile gouttière
    Par invite208a95c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2005, 23h10
  5. Bille à l'intérieur d'une gouttière
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2004, 17h42
