Collecteur commun Zs ?
    invite1d656ca6
    Arrow Collecteur commun Zs ?
    J'ai un petit probleme pour calculer l'impédance de sorite d'un emtteur commun.
    je sais que Zs=Vs (circuit ouvert)/is (coucrt cicruit)
    or is en court circuit = (beta +1 )ib (c'est le courant qui passe dans Re)
    et vs = ve+ib(beta + 1)*re
    (avec re resistance interne du générateur de Norton)
    et ve = Req//Rg * ib
    Mais en faisant ça je ne toruve pas la bonne réponse.
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Je vous remercie d'avance.
    pephy
    Re : Collecteur commun Zs ?
    je ne comprends pas trop les notations...
    Il faut faire le schéma équivalent, en mettant une résistance de charge, parcourue par un courant is
    et mettre vs sous la forme: vs=A.e-Rs.is
    invite1d656ca6
    ok si j'appelle Ru la resistance de charge qui est en fait l'impédance d'entrée de lémetteur commun
    j'ai
    vs= Gve- isZs
    avecG le gain : (Re//Ru) / (Re//Ru +re)
    et ve = (Req//rg) * ib
    avec Req resistance equivalente de R1 et R2 d'un montage Collecteur commun et rg resistance du generateur d'entrée.
    Mais est ce que c'est correct si je dis que is= (beta +1 )ib ??
    car pour moi c'ets ce courant qui passe dans Re
    aisni jaurai tout en fonction de ib car j'ai ve en fontiocn de ib
    pephy
    il me semble que le générateur de courant beta*ib est mal placé dans le schéma: il devrait aboutir au point de jonction de re et Re
    b
    non le courant (1+beta)ib se répartit entre is dans Ru et(1+beta)ib-is dans Re
    donc vs=Re*[(1+beta)ib-is]
    pephy
    ve = (Req//rg) * ib
    je ne crois pas ....Il faut revoir la modélisation du circuit d'entrée
    invite1d656ca6
    Ah oui j'ai compris pour vs=Re*[(1+beta)ib-is]
    Par contre pour mon genérateur de ocurant je ne vois pas le probleme Re est a l'émetteur et re aussi.
    et ve = (Re+re) (beta +1) ib
    Mais je devrais l'exprimer en fonction de is je pense, mais je ne trouve pas
    pephy
  1. collecteur de gouttière?
    Par invite7be528b3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/05/2007, 15h54
  2. Eteincelles au niveau du collecteur
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 21h04
  3. porte non a collecteur ouvert
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 10h33
  4. Collecteur de lumière
    Par invite3ab2501f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/03/2006, 11h48
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
