Emetteur commun ou collecteur commun?
    abracadabra75
    Pour commander un dispositif quelconque en sortie de microprocesseur, le montage le plus couramment utilisé est un transistor monté en émetteur commun, ce qui nécessite une résistance entre la sortie du microprocesseur et la base du transistor. Le 'dispositif utilisateur', (pour donner un exemple, disons une LED avec sa résistance de limitation de courant) est branchée entre le V+ et le collecteur (transistor NPN).
    L' amplification est celle de l'intensité.
    Ne serait-il pas tout aussi simple d' utiliser le montage Collecteur commun, qui , ayant une impédance d'entré quasi infinie permet de supprimer la résistance entre sortie micro et base, le dispositif utilisateur étant mainteneant entre masse et émetteur, avec le collecteur au V+?
    (d'où une simplification du montage et gain de place).
    Etant donné que la plupart du temps on n' a pas besoin d'une amplification de tension le dispositif et le micro étant alimentés au même potentiel, le montage collecteur commun me semble tout aussi apte à fournir l'amplification de courant nécessaire.
    J'ai expérimenté en faisant quelques tests qui à première vue marchaient tout à fait correctement. Y aurait-il un point que j' aurais omis, qui fait que ce montage est quasiment ignoré, sauf de réalisation spéciales?
    Qu'en pensent les sage de ce forum?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    etronics
    Re : Emetteur commun ou collecteur commun?
    donc tu applique un zero pour commander ton transistor , que ce passe 't il lors de la mise sous tension du montage ?
    sinon cela fonctionne aussi à mon avis .
    @+++ dan
    abracadabra75
    Le sens de commande est en effet commandé par le programme: on met un '0' au lieu d'un '1'....
    A la mise sous tension, il y a l'init du programme qui demande quelques millisecondes.
    Tropique
    Hello
    L'inconvénient principal du CC, c'est la perte d'un Vbe dans la tension de sortie; dans certains cas, c'est immatériel, mais pas dans d'autres. En plus, avec certaines familles non CMOS, le swing de sortie ne vaut pas la tension d'alim, ce qui réduit d'autant la tension de sortie. Enfin le montage est inutilisable avec des MOSFets, ainsi qu'avec les drivers multiples, genre ULN2003.
    abracadabra75
    Merci tropique de tes lumières.
    Si j' ai bonne mémoire, un Vbe est de l'ordre de 0,6 volt. Pour des commandes tout ou rien (LED, relais,...) cela ne doit pas tirer beaucoup à conséquence, mais évidemment il faut réfléchir au moins 10 secondes avant de sélectionner ce montage.
    Bien sur, ce montage n'est pas universel (ça se saurait alors).
    Mais faisant un peu de modélisme aérien, je chasse le gramme et le millimètre carré.
  1. Collecteur commun Zs ?
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h28
  2. Un point commun ???
    Par invite2450aa58 dans le forum Cosmologie et astroparticules
    Dernier message: 20/10/2006, 10h51
  3. ground commun
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 13h20
  4. Montage Emetteur Commun
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h31
