Montage Emetteur Commun
    invite436dc8ee
    Arrow Montage Emetteur Commun
    En fait je recree une discussion car les informatios que j'ai donne ce matin ne sont pas assez precise. Je dois amplifier une tension de 5 Volts en une tension de 15 Volts. J'ai cherche sur le net mais je ne trouve que des shemas pour des tensions alternatives(montage a emetteur commun)... Si quelqu'un pourrait me guider, ca m'aiderait beaucoup!!
    Merci de votre comprehension
    invite5637435c
    Re : Montage Emetteur Commun
    Salut Memor,
    en fait il faut que tu précises le courant dont tu as besoin car les techniques changent selon la puissance mise en jeu.
    Et que comptes-tu alimenter?
    jojogigi
    Si j'ai bien compris vous cherchez à avoir 15v = à partir de 5v=. Quelle intensité ?. Il faut partir d'un multivibreteur (hacheur) et passer par 1 transformateur 5v~ , 11 à 12v~ + redressement filtrage.
    Sinon il y a des circuits integrés qui font cela. Alimentation à découpage.
    Si ça ne correspond pas à votre question, me donner plus de precisions.
    invite436dc8ee
    En fait en resume, j'amplifie une tension 0-5 Volts qui se trouve en sortie de mon PIC12F269. Ensuite j'amplifie cette tension en 0-15 Volts. Et avec cette tension en creneaux, je vais tester des circuits logique CMOS 15 Volts et ainsi les etudier...
    Merci de ton aide
    Jack
    ça fait beaucoup de "recréation de la même discussion"
    http://forums.futura-sciences.com/thread79904.html
    C'est toujours le même problème?
    invite436dc8ee
    Oui, c'est toujours le meme probleme. En fait dans la discussion que tu me montre, on avait parler d'amplifier avec un ampli op. Or la j'ai envie de voir comment je pourrais faire avec un montage a transistors... C'est pour cela que j'ai cree une nouvelle discussion
    Jack
    pourquoi être parti avec des ampli op alors.
    Sinon, rien de plus simple qu'avec un transistor. Tu ajoutes 2 résistances et ton problème est résolu.
    La documentation ne manque pas. Il suffit de taper : transistor commutation dans google
    invite436dc8ee
    ok, merci, et si je veux une tension de sortie de 0-15 Volts, il me suffit de mettre ma resistance qui est au niveau du collecteur a Vcc=15Volts, c'est bien ca?
    Jack
    et une sur la base pour limiter le courant.
    invite436dc8ee
    Merci Pour Tout, La J'ai Bien Compris
    invite436dc8ee
    En fait par rapport a l'ampli de tension a transistor, je ne trouve pas sur le net comment calculer la resistance de la base et de l'emetteur pour avoir un gain de trois. Le courant a la base du transistor est de 100 uA et on amplifie une tension de 5 volts en 15 Volts...
    Merci de votre aide
    Jack
    rahhhhh, mais pourquoi tu veux un gain de 3?
    Il ne faut pas que le transistor travaille en linéaire mais en commutation.
    Tu mets 10 kohms entre collecteur et 15V et 47kohms entre le pic et la base et n'importe quel "petit" transistor sera saturé.
    invite436dc8ee
    Je suis oblige de transformer la tension 0-5Volts en 0-15 Volts, Comment je dois faire alors?
    Jack
    je viens de te l'expliquer, mais bon, voilà un schéma.
    Fais attention il y a inversion entre entrée et sortie: 0V en entrée donne 15V en sortie et 5V en entrée donne 0V en sortie.
    Il suffit d'inverser l'état de la sortie dans le programme du pic.
    Dernière modification par Jack ; 30/05/2006 à 18h52.
    invite436dc8ee
    Merci bien,
    En fait sans vouloir etre lourd, jr voudrai savoir comment tu calcul les deux resistances pour que je le fasse tout seul la prochaine fois...
    Merci encore
    Jack
    Ok , si tu me promets que tu as déjà cherché sur le net comment on sature un transistor.
    Tu connais la loi d'ohm?
    Je rappelle que pour saturer un transistor, il faut que:
    Ic < Hfe*Ib avec Hfe le gain en courant donné dans les doc ( à l'école, les profs de physique l'appellent souvent beta).
    Tu devrais pouvoir trouver.
  1. Collecteur commun Zs ?
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h28
  2. ground commun
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 13h20
  3. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
  4. cherche montage emetteur fm audio
    Par invite7f3fcfed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2004, 20h12
