j'obtiens les dimensions suivantes :
- diamétres du tuyau : 16mm (un classique en plomberie !)
- largeur de la vitre (ouverture) : 70mm / tuyau
- profondeur (de la vitre jusqu'au fond du reflecteur): 70mm
- auquel il faut ajouter un isolant (70mm ?) pour obtenir l'épaisseur totale environ : 150mm
- longueur : comme on veut ! (1 à 2m me semble un bon ordre de grandeur)
- nombre de tuyau : comme on veut !
Bien sur, on peut obtenir d'autres dimentionnements par homothétie
Quels raisons de choisir ces dimensions? Pourquoi cehrcehr à imiter le capteur sous vide et ne pas en profiter qpour se permetrece que lui ne peux pas se permettre pour des raison mécaniques et economiques: des grands diam de tube?
Pourquoi ne pas penser à un capteur (je dis au pif sans avoir rien tracé) de 500 mm d'ouverture avec un tuyau de 100 ou 150mm longeur 2000 mm. Voire encore plus grand....et au lieu de monter 20 tubes sur le toit, monter 5 tubes sur un support planté dans le jardin...L'inertie serait bien plus grande...la quantité d'energie captée par kg de capteur serait bien plus grande donc le prix de revient bien inférieur...
