eau de source
eau de source
    invite300d9b79
    Red face eau de source
    nous venons d'acquérir un terrain (dans le 48), il n'y a pas de réseau mais une petite source qui va alimenter la maison. dans cette partie du département le sol est du schiste. quels sont s'il vous plait les premiers éléments a observer pour être sur de la qualité de cette eau (un test en labo, non?).
    ensuite, il faut une cuve. certains vendent des cuves (alimentaires) mais les pompes ne le sont pas. avez-vous des conseils, des idées pour stocker et la boire tranquille.
    je pense déjà que le trop-plein ira dans la cuve de récupération d'eau de pluie.
    merci pour vos réflexions
    invite0324077b
    Re : eau de source
    a ta place je ne melangerais pas le trop plein de l'eau de source dans l'eau de pluie , au cas ou l'eau de source soit polué il vaut mieux laisser l'eau de source propre
    je le fait deja pour l'eau de pluie , quand la citerne est pleine , je debranche le tuyaux de remplissage pour ne pas la faire deborder et y concentrer les impureté : de meme pour l'eau de source , quand elle est pleine laisse la tranquille : de l'eau imobile , sans lumiere se purifie
    helas je n'ai pas de source
    la plus grosse precaution a prendre pour une bonne citerne est une etancheité absolue pour eviter a l'eau de ruissellement du sol de rentrer dedans : quand je vois les instalation de citerne pour eau de pluie faite comme des fosses septique je suis horrifié ...
    invite300d9b79
    Re : eau de source
    merci chatelot. MAIS, si mon eau de source est polluée, alors je suis dans une belle galére !
    j'ai pourtant lu qu'il fallait que la cuve déborde une a deux fois par an.
    j'aimerai des précisions sur l'eau qui se purifie en étant immobile et sans lumiére, vraiment ?
    tu es en cuve plastique ou béton ?
    invite0324077b
    Re : eau de source
    j'ai une grande citerne en maconnerie ancienne ( avant 1900 ) mais qui ne fait pas d'eau bien propre parce que les tuyaux qui y amenent l'eau ne sont pas etanche : pour l'eau potable j'ai une serie de bac en polypropylene vert de 300l
    invite85b45ef5
    Re : eau de source
    il doit t'être facile de prélever un échantillon d'eau de source et de le porter à analyser. Il y a généralement un labo d'hygiène municipal dans chaque ville tant soit peu importante.
    Il faut doser d'une part les éléments minéraux, et d'autre part la faune et la flore microbienne. Il existe de nombreuses façons ensuite de purifier pour que l'eau soit parfaitement potable .
    invite300d9b79
    Re : eau de source
    ok, bon, je pars sur une cuve plastique pour l'eau de source et le trop plein ira dans la cuve d'eau pluviale (en béton pour l'acidité). on vera bien. merci à tous
    pmdec
    Re : eau de source
    Le principal problème qui peut survenir avec de l'eau de source en terrain schisteux est son absence de minéralisation : l'eau est tellement "pure", qu'elle attaque ... tout, et d'abord le cuivre des tuyaux.
    Je crois que la meilleure solution est soit un stockage tampon dans une cuve en ciment, soit de mettre des blocs de calcaire dans une cuve en plastique (vu chez un voisin, ça marche).
    PM
    invite300d9b79
    Re : eau de source
    renseignement précieux,merci. donc le mieux serait-il aussi de faire la tuyauterie en pvc???? non, cuve en béton (en plus, c'est moins cher)
    mais dilemne, trop de calcaire bouffe la machine a laver, pas assez bouffe les tuyaux.
    invite0324077b
    Re : eau de source
    atention c'est surtout dans les pub de calgon que le calcaire bouffe les machines a laver , et surtout pour les detracteur de l'eau de pluie que l'eau de pluie bouffe les tuyaux
    personnellement avec toute les reparation que j'ai fait je ne vois pas le calcaire comme une source de panne de machine a laver : ce qui est interessant de faire marcher la machine avec de l'eau non calcaire c'est l'amelioration du lavage et l'economie de lessive
    pour l'agressivité de l'eau non calcaire je marche entierement a l'eau de pluie dans des reservoir en plastique depuis 10 ans : il y a des tuyaux en fer et cuivre et toujours pas de probleme
    de plus si tu est dans une region non calcaire , l'eau de l'adduction n'aura pas plus de calcaire que l'eau de ta source
    invite300d9b79
    Re : eau de source
    ok, et traitement de l'eau dans tes cuves en plastiques?
    et as-tu un surpresseur?
    invite0324077b
    Re : eau de source
    le principal traitement est la decantation dans plusieurs cuves
    le filtre tamis avant la pompe n'est la que par securité
    invite300d9b79
    Re : eau de source
    cela veut-il dire qu'il faut plusieurs cuves? plus petites, j'espére. sinon, c'est une station d'épuration....
    invite0324077b
    Re : eau de source
    c'est ma facon preferé : compter sur la decantation et pas sur les fitres
    mais il y en a qui font autrement et qui sont content aussi ...
    invite2bf7baf6
    Re : eau de source
    Pour l'utilisation alimentaire des eaux "naturelles", il y a des obligations de filtrage et stérilisation qui sont imposées, même pour les particuliers. Voyez auprès de votre DDASS. C'est lourd et à chacun de voir, mais homme averti en vaut deux.
    invitede62ecd1
    Re : eau de source
    Bonjour ,
    pour ceux qui "distribuent" de l'eau à du public ...
    mais pas pour le particulier chez lui pour son usage personnel ... !
    autre chose , pour rappel , l'eau de pluie correctement stockée en cuve béton n'est pas corrosive !! , à contrario d'une eau adoucie par adoucisseur ... !!!
    invite300d9b79
    Re : eau de source
    j'ai vu aussi que certaines entreprises font tout, récup eau de pluie, cuve pour mon eau de source et même l'assainissement. utiliser un seul interlocuteur n'est-il pas mieux? chez klar par exemple, pour 2100 euros t'as tout: cuve tuyaux pompe et filtre.
    y a plus qu'a faire le trou....
    ça parait honnête.....
  1. Adoucir mon eau de source
    Par invite98a18e68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2008, 15h14
  2. Question source froide PAC eau/eau
    Par invite6d503de1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 08h12
  3. Eau, source et composant de la Vie ?
    Par invitef99a7200 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 17/03/2006, 14h20
  4. Eau de source
    Par invitee9510081 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/06/2004, 17h14
