transformation
transformation
    invite52103b91
    Talking transformation
    bonjours voila je suis étudian é je voulè savoir si il y a un moyen de transphormer de la chaleur en électriciter merci de me répondre
    invite7155b06e
    Re : transformation
    On va faire l'impasse sur l'orthographe...
    Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck
    Pitié soigne ton orthographe, personne ne te prendras au serieux :/
    invitedbdbcd5f
    Re : transformation
    Houla... 6 fautes en 26 mots... on frise le record.
    Je te conseille de voir ce lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Stirling
    Dans ce cas la transformation passe par un moteur thermique, à la différence de la solution proposée par mimychatmiaou.
    Eloi
    invitea4a042cf
    Re : transformation
    Transformer la chaleur en électricité est difficile : la chaleur est une forme d'énergie "dégradée", contrairement à l'électricité. Mais pour répondre à ta question, il faut savoir à quelle température est ta source chaude, et la quantité de chaleur que tu souhaites transformer. Plus on est à haute température, plus la transformation est facile. Mais transformer de l'eau à 50°C en électricité, le rendement est dérisoire.
    invite52103b91
    Re : transformation
    sa serait une chaleur assez importante qui serait issue d'une chaudière a bois donc une assez forte chaleur mais il y a pas des moyen plus facile comme le nucléaire car je penssait a une eau qui serait chauffer par la chaleur et ainssi récupérer la vapeur et la mettre sous pression pour faire tourner une grosse dinamo serait-il possible
    invitea4a042cf
    Re : transformation
    dans le nucléaire comme dans les centrales thermiques, on transforme en effet de la chaleur à haute température en électricité, via des turbines. Le nucléaire sert "simplement" à chauffer l'eau.
    invite52103b91
    Re : transformation
    et si l'on remplasse le nucléaire par de la chaleur sa fonctionerais ou pas ?
    invitea4a042cf
    Re : transformation
    De la chaleur obtenue comment ? Et à quelle température ?
    invite52103b91
    Re : transformation
    ba de la chaleur d'une chaudière a bois mais une petite une grosse mais ne sait pas combien elle développe en chaleur autour des 100 à 150°c
    invite52103b91
    Re : transformation
    pas une petite une grosse
    invitea4a042cf
    Re : transformation
    Ca existe, ça s'appelle une centrale à bois (ou une centrale à biomasse si on peut y brûler autre chose que du bois). Mais à mon avis, c'est une connerie: mieux vaut garder le bois pour le brûler directement (rendement > 70 % dans une bonne chaudière) que de l'utiliser pour faire de l'électricité (rendement 35 %, et si cette électricité sert à se chauffer, c'est vraiment de la confiture aux cochons).
    invite52103b91
    Re : transformation
    parce que enfaite je suis étudian dans le milieux forestier et jpensser créer une entreprise ou je transformerait mon bois en électriciter et la revendre a edf.......... donc d'apres toi ceci ne fonctionerais pas
    invite85b45ef5
    Re : transformation
    si les fautes d'orthographe se vendaient, tu serais riche !
    invitedbb5457c
    Re : transformation
    Citation Envoyé par flo853 Voir le message
    Ca n'a d'intérêt écologie que :
    - si tu vends la chaleur ET l'électricité.
    - si tu brules les déchets "non commercialisable" du bois (feuilles, ...) Dans ce cas, il faut sans doute une chaudière adaptée
    invitedbdbcd5f
    Re : transformation
    Il y a un constructeur allemand qui vend des chaudières qui produisent de l'électricité à partir de la combustion de granulés de bois : http://www.sunmachine.com/animation.htm
    Le site est en allemand et il contient les données techniques de l'appareil.
    Ils ont aussi un site en français, mais il est moins complet.
    invitea4a042cf
    Re : transformation
    Remyb a raison. Je rajouterais qu'on ne s'improvise pas constructeur de centrale à biomasse, c'est un métier totalement différent de celui de forestier. Mieux vaut s'adresser aux pros du secteur.
    Sinon, il existe aussi des chaufferies au bois, soit pour des immeubles, soit pour alimenter des réseaux de chaleur.
    invite433e7ded
    Re : transformation
    Citation Envoyé par mimychatmiaou Voir le message
    Toi aussi, soigne ton orthographe.
    Cendres
    Re : transformation
    Plus de 3 ans après, il est temps de réagir...
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
  1. transformation
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 17h39
  2. [Biochimie] transformation du fruit
    Par invite5c0dea76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2008, 15h07
  3. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
  4. transformation à SFRotation
    Par invitee5d0a99e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2007, 19h51
  5. Transformation de l'eugénol
    Par inviteaeaa4605 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/09/2006, 13h31
