Comparer deux installations photovoltaïques
    invite9d11bb8b
    Question Comparer deux installations photovoltaïques
    J'essaye de comparer deux installations photovoltaïques qui sont différentes (lieu, taille, ...).
    Mon but est de mettre en équation tout cela pour pouvoir comparer entres elles n'importe quelle installation.
    J'essaye donc de mettre tout cela en équation.
    R => Rendement au mètre carré du panneau (R= 170W/m² à 1000W/m² d"ensoleillement pour Sanyo). (c'est la norme)
    S = Surface en mètre carré de panneaux
    E = Quantité de Watt soleil reçu par mètre carré (E=1000 pour les test des panneaux).
    P = Production en Kwh de l'installation (sur une période t (une semaine, un mois, ...).
    La production d'une installation est égale à
    S x ((R x E)/1000) - La règle de Trois étant pour prendre en compte que R est calculé avec un ensoleillement de 1000w/m2 et que là on à E w/m2.
    J'essaye de faire une sorte de coefficient de rendement pour comparer les installations sur ce coef.
    Donc si j'en reviens à ma production P.
    Si je prends la production divisé par le wc, divisé par le wh_m2 de la zone (avec wc est égal ici à R x S (rendement par surface) ).
    Donc mon coef (C) est égal à
    C= P / (RxS) / E
    Donc
    C = (S x ((R x E)/1000)) / (RxS) / E
    si je factorise un peu
    C = ( (SxRxE) / (RxSx1000) ) / E
    Donc en simplifiant
    C = ( E / 1000 ) / E
    C = 1/ 1000
    Donc pour un onduleur qui à un rendement de 100% (utopique certes), cela veur dire que quelque soit la surface et le rendement des panneaux,
    le coef doit est à 1/1000 (dans mon cas, je multiplie par 1000000 pour que le chiffre soit gros).
    Donc Si le coef est différent, c'est que les panneaux ne produisent pas ce qu'ils devraient.
    un chiffre plus gros voulant dire que l'installation est "meilleure".
    Avez-vous compris ma démonstration ?
    Est-elle juste ou fausse ?
    Ok, je suis un peu compliqué dans ma tête, mais l'exercice est pas simple
    invitedbb5457c
    Re : Comparer deux installations photovoltaïques
    E est une énergie ou une puissance ?
    En supposant que E est une puissance (en kWatt) :
    P = (E*temps) * R/1000 * S
    (avec le "temps" en heure pour obtenir des kWh)
    E*temps : énergie recu par metre carré
    R/1000 : rendement (17%)
    S : surface
    Attention, le "E" doit tenir compte de l'orientation du panneau par rapport aux rayons de soleil.
    invite9d11bb8b
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    Puissance en kWatt / heure
    C'est à priori la même chose que moi pour temps = 1 (heure).
    C'est pour la suite de la question
    Disons que dans ce post, l'orientation et la pente sont optimum
    Donc mon calcul serait bon et je pourrais calculer le coef comme indiqué ?
    C= P / (RxS) / E
    soit
    C = P / Puissance Crête / E ?
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par trebosc Voir le message
    La puissance s'exprime en kWatt
    kWatt * heure : c'est une énergie (l'unité dans le systéme internationale étant le Joule)
    kWatt/heure : je ne connais pas...
    invite9d11bb8b
    E est en kWatt * heure
  1. Dimensionnement installations photovoltaïques - kVA & kWh
    Par invite577c9c12 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/05/2012, 16h10
  2. deux enseignements a comparer
    Par invitec35bc9ea dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/04/2006, 03h20
  3. deux cartes graphiques a comparer...
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2005, 18h03
  4. Comparer deux nuages de points
    Par invitef23d125d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2004, 00h24
