panneaux solaire et téflon
    invite26f5128d
    Hello everybody,
    voilà, j'ai eu un tp sur les panneaux solaires. Le mien est composé d'un absorbeur, d'un film fin de téflon et d'une vitre. Je voudrais calculer les pertes dues aux radiations, quelle formule dois-je utiliser ?
    Et aussi, à quoi sert le téflon ?
    Tilleul
    Re : panneaux solaire et téflon
    Je dirais qu'un capteur solaire ça marche mieux quand c'est nettoyé (par la pluie)...
    Keep it in the Ground !
    invite0eabbfed
    Le teflon permet d'accroître le rendement du capteur, car il améliore l'effet de serre.
    Regarde chez Arcon, c'est un fabricant Danois qui utilise ce process.
    Ils font des centrales solaire, (env 80% du parc européen des centrales).
    Je crois qu'il y a eu des recherches avec l'université de Chalmers
    peut être une piste
    invite26f5128d
    En fait j'obtiens les résultats suivants pour 3 collecteurs différents
    Collector 1: black painted absorber with single glass cover
    Collector 2: selective surface absorber with single glass cover
    Collector 3: selective surface absorber, teflon convection barrier and glass cover.
    Collector Prad [W] Pconv [W] Pcond [W] UL [W/m²K]
    1 24.06 31.29 126.3 6.19
    2 28,42 44,6 67,4 4,97
    3 55,94 34,91 21,85 3,87
    Et il faut que je compare les différences entre ces 3 collecteurs et que je discute sur ces différences mais je ne sais pas trop l'expliquer, pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
    Merci d'avance.
    invite26f5128d
    Allez juste quelques pistes....
    (S'il vous plait)
    Tilleul
    Pour l'effet de la surface sélective c'est la loi de Kirchoff : l'émissivité d'une surface pour une longueur d'onde donné est égale à l'absorption pour cette longueur d'onde.
    Et la loi de Planck qui donne le spectre d'un corps noir a une certaine température (pour le soleil 5800°K)...
    La surface sélective a un coefficient d'absorption qui est élevé pour les longueurs d'ondes courtes qui correspondent au spectre visible (là où il y a le plus d'énergie dans les rayons du soleil) et a une émissivité peu élevée dans les longueur d'onde plus grandes qui correspondent aux pertes d'énergie du capteur solaire par radiation vers l'extérieur.
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. panneaux solaire
    Par invite2e2c6062 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2012, 11h29
  3. panneaux solaire
    Par invite22b473b7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/06/2007, 13h11
  4. panneaux solaire
    Par invite2910d1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 22h07
  5. panneaux solaire
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2006, 15h14
