Les éoliennes
Les éoliennes
    invite0700b8b9
    Exclamation Les éoliennes
    Bonjour, je fais un T.P.E sur les avantages et les inconvénients des éoliennes j'aimerais avoir des conseils car je souhaiterais savoir combien il faudrait d'éolienne pour fournir l'électtricité necessaire à la France en moyenne j'aimerais connaitre le calcul si des personnes savent comment on le fait. J'ai la consomation d'électricité annuel de la france en 2007 par habitants qui est de 7285 kWh mais je ne trouve pas celle d'une éolienne basique avec comme données une vitesse de vent moyenne. Merci d'avance.
    invitea4a042cf
    Re : Les éoliennes
    Les éoliennes ne peuvent pas alimenter toute la France en électricité. Poser la question comme ça risque de décrédibiliser l'éolien. La vraie question est : combien d'éoliennes peut-on installer en France, et quelles énergies remplaceraient-elles (le nucléaire ? Le thermique ?)
    invitee0b658bd
    Re : Les éoliennes
    c'est un calcul qui n'a pas grand sens.
    les eoliennes seules, ne peuvent fournir la totalité de la puissance nessecaire à la france. Il faudrait au minimum leur associer un stockage. (step ou autre)
    mais bon on peut quand même faire une reponse à la louche, l'eolien c'est en ce moment de l'ordre de 2% de notre production, donc il en faudrait 50 fois plus qu'en ce moment
    mais j'insiste, cette réponse ne veut rien dire.
    à la question quel mix energetique renouvelable pourrait subvenir aux besoins de la france, on pourrait commencer à avoir des chiffres significatifs.
    fred
    invite0700b8b9
    Re : Les éoliennes
    Donc on peut pas savoir ? Je sais que c'est impossible mais j'aurais aimer savoir à peu près combien une éolienne fournit-elle d'énergie une éolienne basique ?
    invitee0b658bd
    Re : Les éoliennes
    tu auras pas mal de données ici
    http://www.thewindpower.net/
    ainsi que la
    http://www.windpower.org/fr/tour/wres/index.htm
    cela devrait te permettre de calculer un chiffre sans signification...
    fred
    invitee75a95d8
    Re : Les éoliennes
    Pour info, le pic de consommation d'hier soir a été de plus de 90 000 MW. Une grosse éolienne, c'est 10 MW en pointe ... et le vent ne souffle pas forcément à la force optimale lors des pointes de consommation.
    Bref, comme dit plus haut, prendre le problème dans ce sens, c'est complètement discréditer l'éolien.
    invitee0b658bd
    Re : Les éoliennes
    bonsoir,
    une moyenne de 100 par departements, allez 200 pour voir un peu large ce ne serait pas forcément catastrophique
    aprés , il faut quand même voir que l'hydraulique pourrait representer jusqu'a 20 % de nos besoins. Que le solaire peut aussi en prendre une partie en charge.
    En considerant le trio hydraulique solaire et eolien avec un stockage de type step tu arrives à des chiffres nettement plus envisageables.
    Si a ce trio, tu vient rajouter un petit paquet d'hydroliennes on se met à avoir des choses trés interessantes.
    quelques centrales biogaz par la dessus et on commence à avoir un ensemble coherent.
    fred
    Tilleul
    Re : Les éoliennes
    Sinon au niveau du stockage il y a eu extrèmement de progrès réalisé de ce coté là. Les batteries NaS sont déjà utilisé au Japon depuis quelques temps pour répondre à des besoins de pointe et on commence à les voir utiliser avec des éoliennes (Xcel Energy le teste http://www.xcelenergy.com/SiteCollec...to-battery.pdf ), j'ai aussi entendu pas mal de bonnes choses sur les batteries métal hydrides (du coté de Kawasaki par exemple)...
    Keep it in the Ground !
    invitef57e6804
    Re : Les éoliennes
    Paul t'es demasquer!
  1. Quelles sont les variations de pression engendrées par les pâles des éoliennes?
    Par invite61d56e44 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2008, 08h00
  2. quelles sont les generatrices les plus utilisées pour les eoliennes??
    Par invite07740c67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 14h09
  3. Est-ce que les éoliennes peuvent perturber les vents et le climat mondial ?
    Par BLY51 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/04/2007, 10h07
  4. les éoliennes
    Par invite6356d91d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/09/2004, 14h34
