Consommation énergétique en entreprise
    invitea8efbc7a
    Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite poser une question sur la réduction de consommation énergétique en entreprise.
    En effet, Lorsque l’on parle d’économie d’énergie en entreprise, on parle trop souvent de réduction des fuites d’air comprimée, ou d’ampoule basse consommation !
    Je pense qu’il serait intéressant de s’orienter sur pratiques de maintenance maîtrisées :
    Tension des courroies
    Alignement des poulies
    Réglage des jeux des roulements
    Quantité de lubrifiant non respectée
    Mauvais alignement d’arbres sur des pompes
    Etc.
    Etes-vous d’accord avec moi ?
    Si oui, avez-vous des exemples chiffrés où les bonnes pratiques de montage réduisent la consommation énergétique ?
    invitea8efbc7a
    Re : Consommation énergétique en entreprise
    Merci fleursbleues
    J'ai regardé sur le site, cela m'intéresse, mais je parlé plutôt de la baisse d'intensité par exemple du à un meilleur montage mécanique.
    Tilleul
    L'éclairage et l'air comprimé ça peut se sous-traiter assez facilement et donc on peut assez facilement avoir des garanties, ce que tu décris par contre c'est plutôt du process c'est à dire le coeur de métier de l'entreprise et là généralement soit l'entreprise connait et elle l'applique soit elle ne connait pas et dans ce cas elle ne voudra pas laisser quelqu'un d'autre toucher à sa ligne de production...
    Keep it in the Ground !
    invitedb410147
    Salut
    Je dirais que les postes les plus "gaspilleurs" ne sont pas l'air comprimé ou le type d'ampoules.
    Il faut savoir que 85% des industriels utilisent du chaud pour leur process et que tout cela part en toiture la plupart du temps.
    J'ai un exemple pour toi si tu le veux:
    Site industriel pharmaceutique en normandie avec comme évolution:
    -récupération des condensats des chaudieres pour la prepa vapeur
    -Collecte en toiture des sorties de traitement d'air pour alimenter des Pompes à chaleur.
    -Gestion du parc electrique en fonction des creneaux de travail.
    -Surveillance et controle du reactif produit par le site.
    Le tout pour 20000 Euros de diagnostic EDF et environ 53000 Euros de travaux.
    Gain de plus de 95000 Euros la premiere année.
    Si cela peut t'aider.......
    invitea4a042cf
    Soit l'entreprise est surtout du type "tertiaire" et elle peut agir essentiellement sur l'isolation de ses bâtiments (quand elle est propriétaire) pour réduire le chauffage et la clim, la consommation du parc informatique, sans oublier les transports de ses salariés (le parce de véhicules de service, mais aussi les voyages en avion des commerciaux, qui sont de l'énergie dépensée par l'entreprise, même si ce n'est pas directement).
    Soit l'entreprise est davantage tournée vers l'industrie, auquel cas elle peut agir sur les process qu'elle connaît, mais aussi sur des aspects plus généraux (isolation des entrepôts, des tuyauteries, réflexion sur les puissances réellement nécessaires...). Elle gagne alors souvent à se faire aider par des entreprises extérieures spécialisées, du type Bureau Veritas ou Ineo
    Petite info : l'Agence française de normalisation (Afnor) a publié une nourme sur les sytèmes de management de l'énergie : NF EN 16001
  1. la consommation énergétique
    Par invite57038753 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h48
  2. consommation énergétique sonde
    Par invite6e46351c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2009, 15h37
  3. consommation energétique d'un batiment
    Par invite4f77d4bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/01/2009, 13h53
  4. consommation énergétique
    Par invite1e67de70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/10/2007, 17h38
