biogaz -énergie et puissance
    inviteb6b37ae5
    Bonjour à toutes et à tous!
    Voilà, je fais quelques recherches pour un exposé de physique sur les énergies renouvelables.
    Concernant le biogaz, les sites intenet parlent d'énergie d'un m3 de biogaz comme étant de 7 kwh. Mais concernant sa puissance? est-ce possible au moins de parler de puissance de biogaz ?
    Car concernant l'énergie photvoltaique par exemple, les sites internet parlent de la puissance que génère une instalation. et j'aurais bien voulu comparer ces deux sources d'énergie du point de vue de leur puissance.
    Merci pour vos éclaircissement,
    amicalement, Seb
    Re : biogaz -énergie et puissance
    Bjr à toi,
    La puissance c'est qq chose d'instantané ( à tout moment).
    L'énergie c'est la Puissance X par le temps.
    Là tu as l'énergie=7kwh ce qui veut que tu peux avoir une puissance de 7000 w PENDANT une heure ou une puissance de 14 000 w pendant une demi heure.
    inviteb6b37ae5
    Bonjour!
    Merci beaucoup pour ta réponse!
    Alors du coup, on ne peut pas tirer la puissance instantanée du biogaz à partir de son énergie?
    Merci pour les réponses!
    invite0324077b
    avec le photovoltaique c'est la puissance qui est limité en fonction de la surface de panneau que tu a si ca fait 5kw en plein soleil ca ne fait pas plus , par contre l'energie est ilimité : il suffit d'atendre qu'elle arrive
    le gaz est stockable : quand on a acumulé 100kwh de gaz on peut les donner au moteur que l'on veut : un moteur de 100kw bouffera tout en une heure , un moteur de 10kw tournera 10h
    rien ne t'empeche d'essayer un moteur de 1000kw qui videra ton gaz en 6minute
    enfin en n'oubliant pas le rendement : un moteur qui consome 100kw thermique fera 25kw mecanique et encore moins electrique
    inviteb6b37ae5
    Merci beaucoup pour vos réonse qui m'ont aidé à mieux comprendre ! A bientôt !
    invitea4a042cf
    N'oublie pas que dans le cas du photovoltaïque, ce qui est indiqué est la "puissance crête", c'est à dire la puissance dans des conditions données (ensoleillement, température,...). Dans les faits, l'énergie produite dépend de l'ensoleillement moyen (un même panneau produit davantage à Perpignan qu'à Dunkerque), de l'orientation (au Sud, ça produit mieux), de l'angle (plus ou moins incliné)...
  1. Energie de commande vs Energie de puissance
    Par invite7cea2061 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 11h54
  2. Exercice energie puissance
    Par invitec89705ac dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 01h20
  3. Energie et puissance ...
    Par invite5ef4a018 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2007, 11h48
  4. AIde puissance et energie
    Par invited9504416 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2007, 17h01
  5. puissance et energie
    Par karatekator dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2005, 00h23
