Modélisme solaire
Modélisme solaire
    invitec6d9f75e
    Modélisme solaire
    Je cherche quelques conseil pour faire ma voiture, je dispose de 150 euros.
    Je pense a quelque chose de simple comme : mes panneaux alimenteront une batterie qui elle même fera fonctionné le récepteur.
    Si j'ai bien compris on peut brancher autant de servo sur le recepteur que le nombre de cannaux de la telecommande. Donc je brancherais un servo pour la direction des roues mais pour le moteur ? un servo ne peut pas faire avancer une voiture ?
    2e questions : je n'ai pas de systeme de radio commande je pense acheter ceci http://www.conrad.fr/radiocommande_m...2_52031_856467
    le recepteur fonctionne a partir de 4.8v jusqu'a 7.2 v combien de panneaux comme ceux la me conseillez vous ?http://www.grainsdsoleil.com/index.php?art=14&th=294 5 suffise ou 8 ?
    3e et ultime questions une simple diode pour recharger ma batteries est un peut précaire non ? ^^ avez vous une idée de montage ?
    invite0324077b
    Re : Modélisme solaire
    pour le moteur il y a des variateur de vitesse qui se branchent comme des servo : c'est classique pour les voitures electrique et les bateaux
    acheter une vrai radio commande n'est pas le plus economique : si je voulais faire ton truc je prendrait une voiture jouet radiocomandé la plus simple possible et je la modifierai pour y mettre le paneau solaire
    j'en ai acheté pour ce genre de bricolage a 10euro ! : bien sur ce n'est pas du proportionnel : une voie pour stop avance recule , une voie pour tout droit , a gauche ou a droite
    de toute facon une voiture solaire sera lente , donc une commande proportionnelle n'est pas indispensable
    atention les jouet radiocomandé on souvent des direction a electroaimant trés mauvais , peu de force , gaspille la puissance : j'en trouve parfois avec un moteur electrique dans la direction , qui boure a droite ou a gauche suivant la telecomande : ca gaspille moins de puissance que les electroaimant et en plus c'est facile a modifier pour ameliorer
    invitef7884487
    Non pas chez conrad pour ce qui est du photo voltaïque ! Ils sont incapables d'envoyer le matériel correctement emballé et leurs cellules ne valent pas grand chose sauf leurs prix !
    Pour 150€ tu n'arriveras pas à faire un sunracer RC qui donne satisfaction. Il en faut de 500 à 600€ si tu veux disputer une course type Solar Event à Chambéry.
    Pour se marrer (mais pas plus) je te propose ça : http://dl.free.fr/r7itPqhM5 tu en auras pour ~100€ en achetant tout. C'est plutôt pour des élèves de CM1 ou 6e ! La voiture revient à 25€ le panneau c'est le plus cher, il faut commander les cellules et le ruban cuivre, chez lemo-solar en Allemagne, c'est les plus sérieux.
    Pour un vrai sun racer va là : http://dl.free.fr/vveLKfWg2 Attention le fichier est très gros il faut 45mn pour le télécharger, soit patient !
    Une vidéo des performances de ce type d'engin : http://www.youtube.com/watch?v=1mF2bdmHCQY C'est la course de 2009. En s'inscrivant à la course le Sponsor te fournira les cellules gratos (Il l'a fait les 3 dernières années)
    Si tu fais avec un jouet pour base, ça va te gonfler royalement en 10mn tellement c'est lamentable en performance ! Et tu mettras 150€ à la poubelle le lendemain !
    Reprends contact je te dirai tout ce qui te manque comme renseignements.
    invitef7884487
    Des photos de ces engins là:
    invitec6d9f75e
    Merci beaucoup pour ces réponses, et pour lemo solar.
    Je savais pas que se genre de course existait, la voiture filmée est impressionnante, c'est la tienne ????
    Donc si avec mon petit budget j'achete 14 http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
    je pourait esperer 8.4*1.3 donc 10.92 watts maximum, je pense que je n'aurai pas sa ...
    et pout mon moteur si je dispose de 11watts je prend un moteur ou deux comme c'est marqué sur le lien, et pourquoi deux ?
    invitef7884487
    Non ce n’est pas une de mes voitures, c’est celle de lycéens de 1ere génie électrique qui l’on construite en 2009, pour la course de Chambéry. Quand les photos seront validées au dessus, PulseStar est une de mes voitures, elle ressemble beaucoup aux autres mais elle est construite différemment. The Gost (la blanche) à gagner cette année la course des lycées, elle a parcouru 73km à l’endurance de Solar Event. C’est une des 3 voitures du lycée Jean Moulin de Port de Bouc.
    Revenons à ta voiture : J’ai du mal à croire que tu pourras faire une voiture solaire radio guidée (qui ressemble à quelque chose) dans ton budget. Mais pourquoi ne pas essayer !
    Cherche une 2 voies d’occasion en 27Mhz chez les modélistes de ton coin, si ils te la vendent plus de 15€ c’est des ‘’voleurs’’ ! Ne prends pas une radio de jouet, ça ne vaut rien. Par la même occasion demande un vieux servo miniature QUI MARCHE, à 10€ c’est bien payé !
    La voiture maintenant : Ca c’est pas cher, il te faut une plaque de polystyrène, j’ai payé la dernière 3€ (tu as de quoi faire 2 ou 3 voitures là-dedans) mais il te faut des roues ! Si c’est juste pour rouler pépère sous le soleil, prends des roues d’avion pour l’avant (les même que celles qui sont préconisées dans MiniSol et tu oublies les roulements à billes ! Pense à les faire tourner sur un tube lisse, sur un filetage de boulons elles ne feraient pas longtemps ! Encore 5€. Pour l’essieu avant cogite quelque chose dans le genre du plan joint.
    Le moteur et son réducteur : Je ne vois pas de bonnes solutions toutes faites ! Tu peux essayer chez MRC : http://www.mrcmodelisme.com/fiche_accessoire.php?id=572 C’est 10€ et tu peux espérer 1A ou 1,2A pour le faire tourner. Tu mets une seule roue à l’arrière. Prend une roue de 60 pour voiture 1/10e et bricole un montage pour fixer la roue sur l’arbre. Mais tu es obligé d’en acheter une paire et c’est 10€ de plus ! Ajoute encore 6€ pour les bricoles (Chapes et tringles de direction…)
    Pour faire tourner la moteur il te faut un variateur, en 10A je n’en connais pas à moins de 20€ (c’est plutôt 30€) et un accus pour les reprise et le démarrage du moteur. Avec un panneau en 7v le mieux serait une lithium fer en 850mAh : C’est 15€60 ici : http://www.flashrc.com/306-batteries...lipo_life.html
    Tu peux la faire avec des accus NiMh de 1h format AAA : 5 éléments en 7V et 8 éléments en 11V mais je ne suis pas sûr que ce soit moins cher (c’est surtout moins bon !)
    On a fait le tour, mais ça t’a pris la moitié du budget !
    Maintenant tu as 2 solutions : Un panneau solaire en 7v (14 cellules) c’est le minimum pour le récepteur radio ou en 11v (22 cellules)
    Chez lemo-solar leur poly cristalline en 51x78 ont un Icc de 1,3A, ça veut dire que tu auras 1A de disponible sur le panneau par grand soleil autour de 14h. En 14 cellules tu auras 7 watts maxi et 11 watts en 22 cellules. Le premier te coûte +70€ et le second +de 110€ (Prend au moins 4 cellules de rab pour la casse c’est EXTREMMEMENT fragile ces bêtes là !) et 6m de ruban de connexion +6€ . Pour les souder les cellules : http://www.youtube.com/watch?v=UML2h...eature=related
    En 7v C’est plus que limite et la voiture sera ‘’mole de chez Ramoli’’ en 12v il te manque 50€ et un peu plus car il te faut un accu en 8 éléments (3 LiFe n’existe apparemment pas !)
    Note : Les voitures pour les courses en 2.200cm2 de panneau Chaméry ou Toulouse) sont équipées avec des cellules de 125x125 qui donne 5A et 20 watts utiles. Mais on ne les paye pas pour la course de Chambéry et pour le constructeur ça lui revient à moins de 2€ la cellule.
    Bonne chance pour la suite.
  1. modélisme
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 18h03
  2. Modelisme - une voiture électrique solaire
    Par invite953cbd8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 11h27
  3. voiture de modélisme
    Par invite9456b9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h55
  4. RC modelisme...
    Par invite3722e31e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2005, 00h43
