Calcul de la production annuelle de l'eolienne
    inviteae856336
    J'ai un exercice très complexe à rendre pour demain.Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?C'est extremement urgent!!!
    a)Caractéristiques d'une éolienne de moyenne puissance:
    Diamètre des pales:54m
    Puissance:0.8MW
    Production annuelle:1800MW/h
    b) Grand barrage hydraulique 2000MW
    Centrale nucléaire 1500MW
    Ferme de 100 grosses eoliennes 300MW
    Centrale thermique 500MW
    Solaire photovoltaique 15MW
    Sachant qu'une année comprend 8760 heures, calculez la production théorique annuelle de l'eolienne à partir de sa puissance.Expliquez la différence avec sa production réelle annuelle indiquée (a).
    Merci d'avance!!
    invite60d097f0
    Re : Calcul de la production annuelle de l'eolienne
    Ce serait moins urgent, si tu t'etait penché dessus plut tôt.
    Le cararcter urgent ne justifie pas que l'on te fournisse des reponse toute faite, un element qui t'aidera, il y a une faute dans ton enoncé, ce n'est pas 1800 MW/h mais, 1800 MWh.
    Que donne tes calcul?
    invitea4a042cf
    Citation Envoyé par souk-souk Voir le message
    Impossible de répondre : cette production dépend du vent. Une même éolienne produira plus ou moins selon son emplacement.
    La production théorique annuelle, ça ne veut rien dire, ça suppose (j'imagine) que le vent est optimal tout le temps, ce qui est évidemment impossible.
    inviteae856336
    J'avais pensé à multiplier la puissance par le nombre d'heures soit
    0.8x8760=7008.Est-ce la bonne solution?
    Bsr à toi,
    Il est TOUJOURS bon d'indiquer les.........unités !
    Une puissance par (x) un temps donne une énergie .
    invitee0b658bd
    oui tu calcules bien comme cela l'energie que produirait l'eolienne si elle était en permanence soumise au vent optimum.
    il faut faire trés attention aux conclusions que l'on va tirer de ces chiffres
    fred
    inviteae856336
    Merci beaucoup.Et pour l'explication vous avez une idée?
    invitee0b658bd
    tu en penses quoi ?
    fred
    inviteae856336
    Exclamation Re : Calcul de la production annuelle de l'eolienne
    Rebonjour,
    Je n'ai pas compris pourquoi on nous fournit le petit b.Avez vous une idée??
    invitee0b658bd
    Oui , j'ai une idée, mais tu ne peux pas la dire à ton prof
    je pense que vu la formulation de l'exercice ton est prof contre l'energie eolienne et que la reponse attendue est que ton eolienne ne tourne que sensiblement 2200 h / an à puissance nominale (je te laisse faire le calcul exact)
    partant de ce calcul qui s'appelle le taux de charge et avec un peu de malhonetetée intellectuelle il est facile de conclure que les eoliennes ne fonctionnent que 1/4 ou 1/5 du temps
    Ceci est bien évidement faux, ce calcul veut simplement dire que sur un an elles produisent autant d'energie que si elles tournaient à pleine puissance 1/4 ou 1/5 du temps.
    En realité les eoliennes produisent au moins un peu d'energie pendant au moins 80 % du temps
    ces chiffres sont trés approximatifs et dependent énormément du lieu d'implantation.
    en complement il serait bon de trouver les taux de charges des centrales solaire , hydraulique , thermiques et nucleaires
    fred
    invite897678a3
    Verdifre t'a pratiquement donné la réponse.
    Mais en ce qui concerne ton interrogation, tu n'avais sans doute pas lu l'énoncé jusqu'à la fin
    Tilleul
    C'est normal de ne pas comprendre vu que la deuxième question n'a strictement aucun sens... Son "production théorique" ne veut rien dire...
    Je suis du même avis que verdifre, ça ressemble fortement à un exercice de propagande idéologique... Je serais curieux de connaitre la "solution"...
    Keep it in the Ground !
  1. Calcul production annuelle puissance d'une éolienne
    Par invite8e1065e7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/01/2018, 09h05
  2. Calcul de perte d'alcalinité et la production de CO2
    Par inviteef9fe518 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2010, 21h18
  3. Calcul de production d'électricité grâce au solaire.
    Par invite34560b5a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/12/2008, 09h32
  4. Calcul de la Consommation pratique annuelle des métaux
    Par invite4198b571 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2008, 11h15
  5. Recherche methode de calcul pour production d'ECS
    Par invite443f4e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h18
