Technologie Eolienne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : Technologie Eolienne
    Citation Envoyé par pmartin-dubreil Voir le message
    que me conseillez-vous ? Allez dans une casse automobile ? Faire du porte-à-porte chez les garagistes du coin ?
    Bj rà toi,
    Ben j'aurais tendance à ...répondre:...les deux mon capitaine !!
    Pour moi cela s'appele de la..."démerde" bien conçue qui n'a pas besoin de réponse
    venant d'un forum !
    tu peux y rajouter...les déchetteries .
    Seul bémol , faut généralement modifer ( ou rebobiner) l'alternateur !
    Google peut t'en dire nettement plus !
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...3NOKrw&cad=rja
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...f8gTLQ&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 07/01/2012 à 13h15.
    invited90b7969
    Merci, je prends note !!
    invited90b7969
    C'est encore moi !!! Décidément, j'en pose des questions...
    Est-ce que quelqu'un peut me décrire un modèle du champ magnétique ? Me donner une définition physique ?
    Je ne suis pas sur d'être assez clair, je donne un exemple : la lumière, c'est un rayonnement de photons qui se propage est ligne droite dans toute les directions... Si l'on suit la même logique, qu'est ce qu'un champ magnétique ?
    Merci pour votre aide...
    Bsr à toi,
    Sais tu que Google existe !
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...Gc5Dcw&cad=rja
    Non un rayonnement de photons ne se déplace pas FORCEMENT dans toutes les directions !!
    Il se "déplacera" dans toutes les directions si le rayonnement de la soure est OMNIDIRECTIONNEL.
    Mais si le rayonnemment est DIRECTIONNEL il se déplace dans..une ...direction!
    Un phare de voiture a un rayonnement DIRECTIONNEL.
    Bon W E
    invited90b7969
    Bon, on met de côté l'exemple avec la lumière... Personne ne peut m'aider pour le champ magnétique ?
    invited90b7969
    Bonjour, est-ce mon problème est le suivant: 3 cables (donc du triphasé) sortent de mon alternateur, et j'aimerai brancher une lampe dessus. Dois-je passer un biphasé ou existe-t-il une méthode particulière ? Merci d'avance !
    Bj r à toi,
    Le bi phasé n'existe PAS !
    Tu peux brancher ta lampe entre DEUX phases...ce qui ne fait qu'une SEULE différence de tension ( donc monophasé ).
    Seul critére: que ta lampe soit capable de SUPPORTER la tension ENTRE phases....de ton alternateur (inconnu)
    invited90b7969
    Très bien, y-t-il moyen d'utiliser les trois phases ? Avec plusieurs lampes par exemple ?
    polo974
    tu branches une lampe entre 2 phases (si possible entre les 2 phases les moins chargées).
    à f6bes: mais si, le biphasé existe (2 phases à 90°), par exemple sur les moteurs asynchrones dits "monophasés à condensateur"... mais là n'est pas le sujet...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited90b7969
    D'accord, j'imagine donc qu'il n'y a pas de moyen d'utiliser les 3 sorties en même temps ?
  1. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 15h25
  2. Technologie 3D
    Par invitef06f0671 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2010, 02h01
  3. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 10h53
