reconversion d'un chateau d'eau
    invite3521a3a5
    Ma commune va abandonner l'exploitation d'un château d'eau (vétuste et périmètre de captage difficilement protégeable) et l'on se posait la question de sa reconversion.
    Il y a à son pied un complexe scolaire (22 classes), 2 gymnases et quelques logements actuellement chauffés au fioul en collectif. Tout est à refaire dans les années à venir.
    Je cherchais donc des expériences de reconversion d'un château d'eau soit en PAC en utilisant le forage existant, soit, comme à Montreuil, en cumulus pour chauffe eau solaire collectif.
    D'avance merci.
    Pilou
    invite3521a3a5
    Re : reconversion d'un chateau d'eau
    Pour info, le projet de Montreuil : http://www.ddmagazine.com/968-chatea...montreuil.html
    vincent66
    Bonsoir !
    Les deux idées sont intéressantes... pour une pac autant utiliser directement l'eau du forage... pour du stockage de solaire thermique capté sur les toits avoisinants prévoir une bonne isolation thermique ...
    Vincent
    Tilleul
    Il contient un volume de combien de m3 le chateau d'eau ?
    Les danois utilisent des stockages de chaleur de façon systématiques sur leur réseau parce que ça permet de combiner de façon efficace plusieurs type d'énergie ( ex à Braedstrup : http://www.solarge.org/index.php?id=...caldescription ou encore Samsø).
    Ca permet de lisser la production solaire, de toujours faire fonctionner les chaufferies biomasses à pleine puissance, de faire fonctionner les cogénérations au moment ou l'électricité est la plus chère et les pompes à chaleur quand elle est peu cher...
    Keep it in the Ground !
    invite3521a3a5
    Cela nous conduirait non a choisir, mais à coupler notre chauffe eau solaire avec une PAC, cette dernière réchauffant notre eau au sortir de l'hiver, lorsque nous avons perdu notre stock énergétique ? Intéressant comme concept! Nous imaginions de fait coupler le chauffe eau avec une chaudière bois.
    Concernant le volume de notre château d'eau, je ne le connais pas mais je me renseigne.
    Tilleul
    La pompe à chaleur avec stockage, c'est intéressant quand il y a beaucoup d'énergie éolienne sur le réseau parce que ça permet d'avoir des moments avec des prix très bas, en France le mix énergétique est pas forcément très favorable pour ce type de matériel.
    A mon avis le mieux c'est de partir sur une base biomasse + solaire avec un solaire qui va faire entre 10 et 50% des besoins de chaleur (suivant la taille du stockage) et la biomasse qui assure le reste. Le solaire utilisera le stockage en été et la biomasse en hiver (réduction des puissances appelées et lissage de la consommation). Au moins ce sera beaucoup plus simple à gérer, sachant qu'il sera toujours possible de rajouter une pompe à chaleur après coup une fois que le système sera bien en main...
    Il y a un exemple d'écoquartier en France qui fonctionne selon ce principe :
    http://www.lemoniteur.fr/197-eau-ene...gmente-le-cmax
  1. Château d'eau
    Par invite7d04f216 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 21h21
  2. château d'eau
    Par invited4251909 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 15h25
  3. dimensionnement d'un château d'eau
    Par invite789b706b dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2009, 12h17
  4. Château d'eau.
    Par invite8386d7dc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 23h43
  5. Mécanique des fluide : Etude d'un château d'eau
    Par invite46f24b3c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 22h59
