Step
Step
    invitea46ed576
    Step
    Je me permets de vous contacter pour un petit renseignement sur une step récente.
    La step est une 2000 EH et basée pour avoir 300 m 3/j. On reçoit réellement environ 170 m3/j et la recirculation est réglée à 150%. Les analyses sont ok en nitrates et ammonium mais j’ai souvent des flottants sur le clarificateur. Je pense que les flottants viendrait d’un tps de séjour trop long des boues.
    Faut il régler le recyclage en fonction de volume journalier réelle (170 m3 /J) ou en fonction du volume journalier théorique ( 300 m 3/J) car du coup le temps de séjour des boues dans le clarificateur n’est plus le même.
    Faut il en priorité un réglage du recyclage a 150% ou un temps de séjour des boues < a 2H.
    MERCI
    NocardiA
    Re : Step
    Taux de boue dans le BA et recirculées ??
    Le taux de recirculation est règlé sur le débit d'entrée réel.
    Si tu rentre 200 m3, taux à 100%, donc 200 m3 recirculé !
    Les flottants sur le clarif, sont des boues de dénitrification ! Soit temps de séjour des boues trop long, soit une sur- aération dans le BA.
    Dernière modification par NocardiA ; 29/03/2012 à 14h15.
    invitea46ed576
    Re : Step
    MES BA : 7,2g/L MES BR : 9,2 g/L; decantation a 30 MIN au 1/4: 290 ML CERTES UN PEU ELEVE DANS LE B.A
    ANALYSES AMMONIUM ET NITRATES ET PHOSPHORE OK MAIS sur la courbe de redox par moment a la fin de l'aération la valeur va se stabiliser pdt une bonne demi heure puis diminuer par la suite.le seuil haut est peut etre reglé trop haut?
    au faite, la turbidité est aussi tres souvent environ a 80 cm à 1 m mais voile de boues indetactable.
    (j avais essaye d augmenter la recirculation de maniere a avoir un temps de sejour des boues dans le clarificateur de 2H MAX mais la concentration BR etait pas tres charges voir presque egal aux BA.) merci
    invitea46ed576
    Re : Step
    Bjr nocardi
    pourrais tu m envoyer ton adresse mail pour converser .
    NocardiA
    Re : Step
    290 x 4 = 1190.
    Mauvaise décantation !! Le taux dans le BA est un peu élevé !!!!!
    Valeur de consigne rédox ????
    [email protected]
  1. [Biologie Moléculaire] conservation ADNc et one step-RT-PCR VS two step RT-PCR
    Par invitec8445610 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2010, 15h50
  2. adressage step 7
    Par invite8a0235c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2009, 08h39
  3. hystérésis step 7
    Dernier message: 21/07/2009, 11h39
  4. STEP 7 aide
    Par invite5d64d370 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2009, 22h00
  5. siemens step 7
    Par invitec7b03782 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2005, 13h13
