traitement des eaux
traitement des eaux
    inviteb821c0a0
    traitement des eaux
    bonjour les amis, svp je besoin de quelqu'un m'explique quel est la différence entre décanteur primaire par gravité et un séparateur huile graisse-eau
    de forme rectangulaire par gravité et est ce que cette séparateur peut jouer en même temps le rôle d'un décanteur et un séparateur?
    et si quelqu'un peut m'aider sur le principe de dimensionnement de ces deux je serais plus satisfaite.
    merciiiii
    http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux..._eau_huile.pdf
    noir_ecaille
    Re : traitement des eaux
    Du peu que j'en connais :
    - faire décanter consiste à séparer une phase liquide d'une phase solide par sédimentation, éventuellement centrifugation.
    - la séparation de deux phases liquides (comme l'huile et l'eau) repose d'une part sur la différence de densité et d'autre part sur la polarité des constituants moléculaires en présence.(1)
    (1) On connait surtout l'eau et l'huile à condition ambiante mais dans des labos ou usines spécialisés, on sait aussi créer des liquides à double phases comme CO2/H2O pour extraire la caféine par exemple.
    La différence de phase repose sur les interactions moléculaires principalement, lesquelles conditionnent le comportement général d'un liquide et de ses constituant. Dans le cas de l'eau, les molécules sont fortement dipolaires et interagissent beaucoup mieux avec des molécules chargées ou dipolaires que par exemple des molécules apolaires comme les acides aliphatiques. Du fait de cette forte polarité, le liquide est plus "compact" donc plus lourd à volume égal -- c'est la densité.
    Concernant les décanteurs ou séparateurs, ils reposent de tout évidence sur ces principes
    inviteb821c0a0
    MERCI DE votre réponse mais mon problème est ce que le dégraisseur peut jouer en même temps le rôle d'un dégraisseur et un décanteur primaire. surtout que
    je traite les eaux d'abattoir de volailles plein en matières en suspension et de graisse.merci
    noir_ecaille
    A priori le pdf propose d'avoir un décanteur en amont du dégraisser. Si votre bac fait les deux en même temps, ça risque de mal fonctionner si les eaux sont vraiment turbides ou riches en émulsifiants -- notamment certaines protéines animales. Il faudrait vraiment un très long bassin pour obtenir un résultat équivalent à deux bassins (un décanteur + un séparateur d'huile).
    Je suppose que vous avez affaire à un séparateur du type présenté en page 10 figure 3 ? A moins qu'il soit du type présenté figure 6 en page 13 (plus performant) ?
    De toute façon si votre bassin ne présente pas une longueur suffisant, on pourrait artificiellement allonger le circuit en mettant en quinconce des murs/plaques hermétiquement accolées au fond et parois du bassin de manière à faire serpenter l'eau et augmenter la longueur parcourue pour une meilleure séparation eau-huile. Toutefois cela demandera aussi un fond avec une pente suffisante pour ramener les boues décantées vers l'entrée du bassin.
    noir_ecaille
    Je viens de penser à quelque chose : l'ajout d'urée peut dénaturer les protéines gênantes (notamment émulsifiantes) dans une premier temps, avant d'être dégrader par les bactéries, de façon à améliorer la séparation eau/graisses. C'est juste une idée.
    inviteb821c0a0
    oui c'est exactement mon séparateur c'est le seul pré traitement que j'ai avant le traitement biologique ce qui me cause quelque probleme
    invitea29345d0
    Il existe du matériel spécifique très efficace pour traiter vos problèmes.
    Je ne sais pas si l'on peut en parler sur ce forum ?
    Jean Marie
    Cendres
    Citation Envoyé par EAUPRO Voir le message
    Jean Marie
    A condition qu'il ne s'agisse pas de publicité pour des marques.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    inviteb821c0a0
    veillez svp me parler ou me donner même un lien pour ces matériels ou m'envoyer un email
    noir_ecaille
    La masse volumique de l'eau varie en fonction de la pression atmosphérique. En faisant varier celle-ci grâce à une puissante hotte d'extraction (ex : niveau équivalent à une météo dépressionnaire), on devrait pouvoir faire varier la viscosité de l'eau à température constante (je n'ai pas réussi à dégoter un diagramme explicite). Cela pourrait améliorer et la séparations des huiles, et la sédimentation des boues
    NocardiA
    Tu ne peux pas utiliser un bassin pour ces deux fonctions. Le décanteur permet de faire décanter les matières organiques qui seront stabilisées avant d'êtres traitées !!!!
    Le dégraisseur utilise le principe d'injection de fines bulles (aéroflot), qui remontent les particules de graisses. Elles seront ensuite râclées en surface par un pont râcleur.
    inviteb821c0a0
    le dégraisseur que j'ai est de type separateur par gravité.aucune injection des fines bulles.
    noir_ecaille
    Les bulles gêneraient la sédimentation et l'excès de particules en suspension gênerait à son tour la séparation par gravité huiles/eau.
    invite4888b91e
    bonsoir je travaille dans une usine d equarissage ou nous rencontrons les meme probleme nous avons equiper notre step d un degraisseur desableur par gravite un ouvrage de 10 m3 avec fond en v pour les soutirages des sables et boue lourdes une injection d eau blanche a mi ouvrage pour degraisser un racleur racle les graisses en surface en sequenciel
    nos taux de capture est proche des 80% en mes et a peut pres pareil en graisse
    je vais essayer de t envoyer un plan demain
    bonnes soirrees
    invite4888b91e
    j oubliai debit traversier de 22 m3 heure
    dco 8000 mg/L
    mes 1200 mg /L
    meh 1000 a 3000 mg /L
    invite4888b91e
    peut tu nous donner le debit traversier sur ton ouvrage ainsi que les teneurs en MES et en MEH sur ton eau d entree a tu un bassin de stockage en amont ?
    NocardiA
    Citation Envoyé par epurateur49250 Voir le message
    bonnes soirrees
    C'est ce dont je parlais !
    invite4888b91e
    l ete dernier nous avons reussi a avoir une eau parfaitement claire en sortie de dessableur degraisseur pres de 0 en mes mais avec un ajout de caagulant dans un ouvrage amont agiter et un floculant a l entree de l ouvrage.
    comment gere tu ses dechets une fois capter ?
    CAR apres le souci est de le stocker
    inviteb821c0a0
    ok mon débit = 4.26m3/h = 80.08m3/jours
    MES (matiere en suspension) =1.802g/l
    DCO= 1780 mgO2/l
    DBO5= 431mgO2/l (certain cas il arrive à 800mgO2/l)
    huile et graisses = 200 à 400mg/l
    non j'ai pas un bassin de stockage en amont seulement le dégraisseur qui jouent en même temps le rôle d'un dégraisseur, un décanteur primaire et un bassin d'homogénéisation
    directement avant le traitement biologique.
    on vide le bassin totalement environ chaque 21jours.(on n'a pas des racleurs)
    inviteb821c0a0
    bonjour epurateur49250
    ton eau est trop chargé par rapport mes eaux (environ 1/4)
    j'ajoute aucune produit dans le dégraisseur
    invite4888b91e
    QUELLE est la maille de ton degrilleur, avez vous un budjet prevu pour palier au souci que vous rencontrer ,si oui il existe des solution mes quelque modif sont neccessaire a tu un synoptique de ta step ,se serait interressant de l avoir pour essayer de trouver une solution et savoir ou sont les souci
    en tout cas pour moi sur ton eau brut des solution sont envisagable ,ses investissement a prevoir te diminurons derriere le cout au m3 dans ta biologie.
    A etudier
    inviteb821c0a0
  1. [Divers] Traitement des eaux
    Par invite89ec4deb dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/05/2013, 22h55
  2. [Divers] Traitement des eaux
    Par invite8a90592a dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2011, 21h17
  3. Traitement des eaux
    Par invitecf12207b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2009, 22h51
  4. traitement des eaux
    Par invitee03b2b35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/07/2008, 00h04
  5. Traitement des eaux
    Par invite0cd7c6f5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2008, 12h14
