produire de l electricite relie a des panneaux solaire de nuit
Vue hybride
    invite0df6b536
    Bj a tous. Je cherche toute solution pour produire de l electricite grasse a un alternateur 12V . J ai actuellement des panneaux solaire relies au reseau edf. Dans l idee je voudrais relier un alternateur transforme en eolienne par le biais d un convertisseur au reseau en sortie de mes onduleurs solaire. Bien sur avec un contacteur de securite pour ne pas envoyer de courant sur le reseau en cas de courant. Suivant les coups j ameliorerais le systeme avec plusieurs alternateur voir generatrice. Mon pb principal va etre d avoir la meme phase que le reseau. Si quelqu un a deja fait un montage similaire je suis preneur . Toute idee et experience est bien venu. Merci
    invite1f1addeb
    Re : produire de l electricite relie a des panneaux solaire de nuit
    Ton message est assez dur à comprendre, mais du peu que j'ai compris, ce que tu cherches à faire me semble illégal.
    En fait pour faire simple, dis moi si je me trompe, tu veux envoyer sur le réseau l'électricité produite par ton éolienne ? Si oui, cela va à l'encontre de ton contrat d'achat avec EdF, qui est spécifique à du photovoltaïque.
    invite0df6b536
    Bj oui c est ca . Je veux surtout reussir a avoir la meme phase. Je rajoute des securites en cas de coupure du reseau. Mon but est surtout de voir si je produis plus que l eolienne que j ai fais installer. Je suis equipe de panneaux solaire. C est sur cette ligne mono que je veux renvoyer le courant produit. Je veux donc faire les choses serieusement. Ne voulant pas utiliser de baterie. Le premier projet etait avec stockage batterie et un interupteur servant a separer le secteur de mon montage pour la production d eclairage. Mais c est plus encombrant. Voila . Merci
    invitec40968ed
    Comme l'a écrit rsimon12, "vendre" de l'électricité éolienne à EDF en faisant croire qu'elle est d'origine photovoltaïque n'est pas conforme au contrat. Si tu as un contrat pour le photovoltaïque avec EDF, celle ci s'en apercevra car tu risques de dépasser l'estimation de production voire le quota alloué.
    Revoir aussi l'exposé de ta demande car c'est confus. Il manque des mots dans les phrases.
    Pour avoir des chances d'obtenir réponse:
    - faire des phrases courtes,
    - se relire,
    Moinsdewatt
    EDF qui te rachéte l' electricité va vite se rendre compte qu' il ya quelque chose qui cloche sur la quantité de kW.h revendu par rapport à la surface de panneaux.
    Ils peuvent vérifier l' ensoleillement par rapport aux ''voisins'' équipés dans le même secteur.
    Tu risque donc de te faire gauler.
    invite0df6b536
    Non car la production suplementaire serait ridicule environ 3kw par mois. Le pb pour le moment est de produire la meme phase que celle utilisee. Le tout est de faire un montage securise. Ce qui m interesse c est de faire le montage apres je le laisse ou pas. Je veux juste comparer mon montage a celui de l eolienne que j ai fait monter. Merci
    invitec40968ed
    As-tu calculer combien il te faudra d'années, de décennies pour rentabiliser le raccordement de ton éolienne sur la base d'une production mensuelle de 3 kWh ? (et non 3kW)
    invite895675d5
    En espérant aussi que les compteurs qui calcul la puissance produite ne soient pas capables d'enregistrer l'heure de production, sinon le photovoltaïque qui produit de nuit, ça va se voir.
    invite1f1addeb
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Encore que par nuit de pleine Lune dégagée, une production peut apparaître
    invitec40968ed
    Citation Envoyé par rsimon12 Voir le message
    A condition que la lune soit à 2m des panneaux !!! Autrement je n'ai jamais vu la lune remplacer le soleil !
    invite0df6b536
    Merci c est bon j ai trouve la solution . Et oui c est pour le fun plus qu autre chose. J aime les defis en electricite. La solution etait sous mes yeux un onduleur de ce type ce calle automatiquement sur la bonne phase donc bonne decouverte. Mais 12v ne suffisent pas 30v sont necessaire au minimum. Et je vais juste deconnecter mon eolienne et y relier 3 alternateurs sur 1 helise et relier le tout par courroie. Le developpement ne serra pas top mais ca permettera de mieux comprendre le rendement surtout qu une idee de roue libre dans le systeme en sortie d helice risque d apparaitre. On verra bien . Et non je n ai pas fume. Merci a vous
    invite1f1addeb
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    Détrompe toi ; sur un bâtiment que j'ai étudié (société 6nergy+ à Labège, qui est un vrai BEPOS usage compris), plusieurs dizaines de Watts (je n'ai plus le chiffre exact) sont produits les nuits de pleine Lune. Et ce avec 340m² de panneaux photovoltaïques.
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par dam.maintenance Voir le message
    Si c' est 3 kW.h par mois, c' est effectivement un chiffre ridicule. Meme pas un euro de gain. Est ce que vos efforts le méritent ?
    C'est juste pour le fun de faire un montage alors ?
  1. Panneaux photo générateurs pour produire son électricité
    Par invitedc649944 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/12/2013, 11h49
  2. Une île solaire flottante pour produire électricité et hydrogène-Emirats Arabes Unis
    Par invite29a9c993 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 111
    Dernier message: 25/11/2011, 15h37
  3. est il possible de produire une cigarette qui ne nuit pas!
    Par invite6bef72f3 dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 31/08/2011, 11h42
  4. produire de l'électricité
    Par inviteb48c0458 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 24/07/2009, 09h41
  5. produire sa propre électricité
    Par invite00e7925c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2008, 10h06
