Mes panneau solaire fonctionnent ' ils? HELP...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite2a1000e4
    Bonjour, alors j'expose mon probleme:
    J'ai en théorie 2 panneau solaire de 100w chacun. Et je voudrais savoir si il fonctionne toujours avant d acheter une batterie solaire pour rien...
    1/ avec le voltmetre j'ai entre 14 Èt 18v ...
    2/ Èt seulement 0,2 ampères.... Voir Zero quand plus de soleil...
    3/ il semblerais qu'il fonctionne çar il charge un peu une vielle batterie...
    Je ne comprends rien donc si quelqu un peu me dire comment verifier si mes panneau délivrent bien les 100w?
    Merci!!!!!
    Re : Mes panneau solaire fonctionnent ' ils? HELP...
    Bonjour à toi,
    Ben qu'en y a pas de soleil..c'est pas étonnant !
    Si tu ne raccordes RIEN en sortie..ils ne débitent..RIEN= zero ampére !
    Ta "vielle" batterie SEMBLE "consmmer" seulment 0.2 A. Mais comme on ne connait pas
    l'ETAT de l'ancétre...difficile d'en dire plus !
    Tu peux toujours RACCORDER DEUX ampoules (30watts) en série de 12v (24v) pour mesurer la consommation
    dans cette configuration.
    Tu devrais voisiner autour d'UN ampére.
    invite2a1000e4
    Merci f6bes. De ta réponse.
    Moi je pensais bêtement que l'on pouvait mesurer l'intensite direçtement sur le panneau sans rien y brancher...mais apparement non... Çar mon idee est de verifier que les panneaux fonctionnent toujours avant d'investir dans les batteries, régulateur... Èt m apercevoir que les panneaux ne fonctionnent plus...
    Ma batterie est une 92ah mais hs (10,4 v )
    Question bêtes:: des ampoules de maison Ç ést sur du 220v... Tu parles des ampoules de voitures par exemples?!
    Ôui je suis vraiment un boulet ....
    AD 44
    salut,
    Mesure à prendre en plein soleil (pas un seul voile nuageux) aux alentours du midi solaire (environ 14h selon là où tu résides).
    Les panneaux placés à la perpendiculaire des rayons. En ce moment le soleil étant haut, tu positionnes tes panneaux en les surélevant pour les incliner d'à peu près 20à 25°, face au sud biensur.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite2a1000e4
    Bonjour AD 44,
    Je suis dans ke sud sud de la France, aucun nuage a l horizon mais effectivement les panneaux n étaient surement pas bien incliné je recommence ce midi! Merci! Je peux donc mesure l intensité direçtement à la sortie du panneau sans rien brancher?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Noelle6695 Voir le message
    Intensité sans charge derrière ? euh .... faut revoir les bases de l’électricité niveau seconde, là.
    L'intensité, ça peut être vu en approximation, comme un débit : si il n'y rien où débiter l'intensité est nulle.
    Brancher une charge résistive sur le panneau, et mesurer l'intensité et la tension.
    Ben si je dis des ampoules 12v , je dis pas 220v !
    Donc voiture .
    EVITE de mesurer une intensite DIRECTEMENT entre DEUX fils .
    C'est la meilleur façon de FAIRE un COURT CICUIT.
    invite2a1000e4
    Merci bluedeep mais j'ai precisé que j'etais nulle sur ce sujet..
    Charge résistive?!
    Un e resistance de BONNE valeur...mais t'en as pas. Donc ampoules voitures...plus facile à trouver .
    Tu peux essayer avec UNE seule ampoule 12v. (30watts )
    Elle devrait BIEN éclairer ( environ 2 A de consommation )
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2016 à 09h34.
    invite2a1000e4
    Donc voiture .
    Ah ok....
    AD 44
    Bonjour AD 44,
    sans aucun nuage donc (soleil franc), et sans ombre d'aucune sorte bien entendu (on prend la mesure en se plaçant derrière le panneau, non pas devant au risque de faire chuter la production ).
    j'ai écrit ça?!?
    invite2a1000e4
    Ok donc je résume..
    Je recommence a 14h avec une bonne orientation , je branche en serie mes 2 ampoules Èt je vérifie l'intensite aux bornes des ampoules ? ....Ôui je suis blonde lol
    invite2a1000e4
    invite2a1000e4
    Tu as raison de préciser AD 44!!!
    Non tu n'as pas dit ça mais c'est çe que j'ai compris....
    invite2a1000e4
    Ok je demonte ma voiture, lol, je plaçe correstement mes panneaux et je vous tiens au courant ! Merci
    Ok donc je résume..
    Non, en faisant comme ça tu mesures la tension en sortie du panneau !
    Lorsque tu as pris soin de débrancher le panneau :
    1) mesure de tension (à vide)
    2) mesure de courant en court-circuit (ampèremètre en sortie de panneau, ne pas s'éterniser)
    Choisir les bons calibres.
    Ensuite comparer les résultats avec les données fabricant.
    Dernière modification par antek ; 21/06/2016 à 10h33.
    invite2a1000e4
    Le courant a vide ést entre 14 Èt 18 v selon ensoleillement.
    Comment je mesure les ampères alors?
    invite2a1000e4
    Ok j'avais pas lu ta modification...! Ok je fais ça! Merci
    C'est la tension à vide, pas le courant.
    Fais les mesures pendant que l'ensoleillement ne varie pas.
    invite2a1000e4
    Pfffff compliqué tout ça...
    Par contre pour aujourdhui c'est raté les nuages ont remplis le soleil..... Sniffff
    invite2a1000e4
    J'ai réussi à placer mieux mes panneaux entre 2 nuages et les valeurs sont:
    - pour le panneau 19,8 v Èt 2,6 a ( ç fait des petites étincelles je comprends pourquoi il faut pas faire ça! )
    - pour la batterie 10,28v Èt 6,8 a.
    En finalité mon panneau fonctionne très bien, ç est moi qui suit pas doué!
    Me reste plus qu'à choisir la batterie qui va bien!!!!
    Panneau déconnecté (sauf du multimètre bien sûr) ? Sinon mesure fausse !
    Compare aux spécifications fabricant.
    invite2a1000e4
    Panneau connectë a la batterie mais meme déconnecte de la batterie ç ést pareil.....
    Le panneau est directement connecté à la batterie ?
    Je suppose que tu passes par un chargeur ou un limiteur ?
    invite2a1000e4
    Tu suppose mal....
    Direçt à la batterie...
    Tu suppose mal....
    Pas étonnant que la batterie soit mourue.
    Il faut au moins un limiteur de tension.
    Un chargeur avec circuit d'adaptation est mieux mais plus cher.
    invite2a1000e4
    Ah non la batterie etait pourri bien avant!!!!
    Ôui je sais mais je voulais juste tester la capacité des panneaux, etre sur qu il fonctionne avant d acheter tout le reste du bazard...
    Remoi,
    Et ne prends pas une batterie pour VOITURE. Elles ne sont pas conçues pour cet usage.
    Faut des batteries dites " stationnaires". Bonne journée
    invite2a1000e4
    Re coucou.
    Ôui je le sait mais je voulais juste quelque chose qui " tirent " des ampères pour pouvoir les calculer sur mon panneau... Pour voir si le panneau fonctionne avant d investir
    invitee0b658bd
    tu peux tout a fait faire une mesure du courant de court circuit de tes panneaux, il suffit de mettre les deux fils du panneau sur ton amperemetre (si il a un calibre suffisant)
    avec la mesure du courant de court circuit et la tension en circuit ouvert tu connais normalement l'état de tes panneaux
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  4. comment fonctionnent un panneau solaire photovoltaïque?
    Par adrien dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2004, 14h01
