Chaudiere triphasé + panneau photovoltaique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite9019a74c
    Re : Chaudiere triphasé + panneau photovoltaique
    Si besoin, je peux la refaire sans accents ...
    ecolami
    Un chauffage électrique fonctionne aussi bien en courant continu qu'alternatif: donc inutile de gaspiller de l'énergie dans un convertisseur.
    Le système de concentration avec une boule d'eau a l'avantage de filtrer les infra-rouges et de chauffer l'eau. La rayonnement focalisé sur des cellules photovoltaïques de haute performance est plus efficace en étant débarassé des infra-rouges: la température des cellules photovoltaïques devant sans doute être inférieure et donc le rendement meilleur.
    S'agissant de cellules multijonctions il faut veiller a ce que l'une des jonctions ne soit pas inutilisée du fait du filtrage par l'eau.
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    J'avais pas compris que l'eau dans la boule était chauffée pour un usage "eau chaude".
    Mais sans isolation ça doit aussi chauffer l'intérieur de l'habitat, et impossible de se protéger des surchauffes.
    Pas compris l'intérêt du dispositif . . .
    inviteede7e2b6
    va falloir changer ton code de caractères
    invite0f84c36a
    pour répondre simplement à la question , je dirais : personne à ma connaissance !!
    en effet cela n'est pas pertinent pour plusieurs raisons :
    le rendement des modules photovoltaïques se situe entre 8 et 20 % alors que les panneaux solaires thermiques ont un rendement d'environ 40 %
    d'autre part une chaudière électrique ''classique"" triphasée accepte 3 x 230 V en entrée alors que les modules vont sortir (raccordés en série ) de 300 à 800 V continus , on renchéris le système avec un onduleur et les accessoires .
    cela n'est pas pertinent dans le cadre d'une installation achetée à un installateur.
    cependant , étant donné la chute importante des couts des matériels photovoltaïques , il faut se poser la question de la pertinence économique dans le cas d'une autoconstruction ( cout de main d'oeuvre nul )
    étant donné qu'il n'y a pas de concordance entre la période d’ensoleillement et le besoin de chaleur il faudra bien sur prévoir de stocker l'énergie ( cout ) .
    invite0f84c36a
    au fait , je m'aperçois que cela fait 10 ans que je n'ai pas posté sur ce forum !!!
    j'ai fais plein de choses en 10 ans , dont géré une pme d’installation en énergie renouvelables ... que j'ai du liquider faute de trésorerie.
    j'ai ''sévis'' plutôt sur le forum photovoltaïque.
  1. Panneau photovoltaïque
    Par invite79d7f15c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/11/2013, 08h35
  2. Panneau photovoltaique
    Par inviteb7d8f203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 01h26
  3. panneau photovoltaïque
    Par invite9953e98d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/10/2012, 23h14
  4. panneau photovoltaïque
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/05/2010, 08h19
  5. panneau photovoltaique
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 07h25
