au secours : traitement des eaux-filtration-floculation
    invited9fca320
    bonjour !
    je fais un stage dans une entreprise de production des filtres à sable et à billes de verre, on a un problème avec les eaux traitées avec la technique de floculation et coagulation avec le FeCl3 et le polymère : à force d'utilisation de ces eaux, le sable/les billes de verres se solidifie (les grains s'attachent et se cimente) en dirait que ça devient du ciment !!! eet en plus ça devient rougeâtre! puis le filtre ne devient plus perméable à l'eau!!!! est ce que quelqu'un pourrait expliquer ce phénomène ? ou bien de m'envoyer des documents qui traite ce sujet? de ma part je ne trouve pas d'explication dans les articules précédents
    please someone could hepl me?
    ecolami
    Re : au secours : traitement des eaux-filtration-floculation
    La cause est sans doute un excès de floculant organique. D'ailleurs il n'est pas sûr qu'il soit nécessaire pour un filtre a sable (si le sable est assez fin). Tu pourrais aussi ne mettre du floculant organique qu'au tout début pour former une précouche et ne plus en mettre ensuite.
    invited9fca320
    merci pour votre réponse,
    oui l'ajout des coagulants et des floculants (FeCl3 et polymères) est avant la filtration, mais il parait que l'excès de ces produit génère la cimentation du sable lors de la filtration, le problème c'est que la floculation est procédé par le client, donc nous on ne peut pas contrôler le procéder le floculation et coagulation, tous ce qu'on fait c'est vendre notre filtre, donc on voudrai au moins expliquer le phénomène qui s'est passé avec ce type d'eau pour pouvoir changer les configuration du filtre, pour réduire ce phénomène (par exemple changer le média, la taille du média....)
    ecolami
    Le client a tendance a mettre trop de floculant organique et c'est nuisible et couteux. Est-ce que ce filtre est précédé d'un décanteur ou la teneur en boue ne le justifie pas?
    S'il n'est pas possible de le lui faire comprendre il ne restera plus qu'a raccourcir les intervalles de décolmatage du filtre à sable. La granulométrie du sable filtrant importe aussi. Pour le type de sable il faudra se baser sur l'expérience acquise ailleurs pour l'adapter, si ce n'est pas DEJA fait.
    augmenter la fréquence des décolmatages ce qui signifie augmenter le volume de déchets a traiter.
    NocardiA
    Quelle type de polymères ? Cationiques ou anioniques ?
    Le FeCl3 a tendance à déposer une croûte en contact avec du minéral.
    Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent.
  1. valorisation des eaux de lavage d'un filtre a sable issue des station de traitement des eaux naturel
    Par invitecc515b7c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/05/2016, 09h56
  2. FeCl3 traitement du Pt dans traitement des eaux usées.
    Par invitedf8db400 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2015, 06h05
  3. Traitement par coagulation/floculation
    Par invite0585c5bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2015, 18h14
  4. Traitement des eaux (filtration)
    Par invite77b92fdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 21h27
  5. Filtration eaux de pluies
    Par salsitawapa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/11/2007, 12h35
