Comment dépolluer une mare.
    invite119aba85
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je dispose dans mon jardin d'une mare d'environ 15m² dans laquelle je ne laisse venir que la faune naturelle (tritons, crapauds, notonectes, libellules, dytiques, etc...
    Je viens de découvrir avec horreur que le vent tempétueux du début de l'hiver avait amené dans cette mare un sachet en plastique ayant vraisemblablement contenu des aliments baignant dans l'huile.
    Evidemment l'huile s'est étalée sur toute la surface.
    Il n'est pas question de simplement vider la mare puisqu'en pompant, la pellicule huileuse va descendre et finalement se poser au fond.
    Qui pourrait m'aider soit pour une aspiration de la surface, soit pour une solution physique ou chimique pour absorber ou détruire ce film huileux ?
    D'avance merci pour votre attention.
    yves35
    Re : Comment dépolluer une mare.
    sopalin
    yves
    On voit juste des irisations, les UV vont se charger de détruire le film d'huile.
    Si la couche est très épaisse, y aller à la louche, ou à l'aspirateur à liquide.
    Sinon, creuser un trou plus bas que la berge et très proche, faire un fin canal entre la mare et le trou pour que seule l'eau de surface, celle qui porte l'huile s'en échappe. Autre solution rajouter de l'eau pour que ça déborde.
    SULREN
    J'ai une mare d'environ 120 m2 maintenue bien à l'abri de la pollution. A certaines périodes de l'année on note cependant une irrisation à la surface. Des spécialistes m'ont dit qu'il s'agissait d'hydrocarbures provenant des végétaux eux-mêmes. Puis cela disparaît naturellement.
    Si la pollution dont il est question dans cette discussion n'est qu'un apport d'huiles alimentaires, elle disparaitra aussi naturellement, très probablement.
    invite119aba85
    Merci de vos réponses.
    Je vais tenter la solution du débordement.
  1. Petite expérience pour dépolluer une eau .
    Par invite1fb9a21c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2009, 17h27
  2. Dépolluer l'air par photocatalyse?
    Par invite07e641d7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/11/2008, 15h47
