Existe-il des alternateurs qui font aussi moteur ?
    France86
    Pour un projet, un élément qui ferait alternativement alternateur et moteur en fonction du besoin me simplifierait les choses, car je n'aurais pas besoin d'avoir deux composants différents.
    J'ai besoin en effet que l'alternateur produise de l’électricité, et à un autre moment qu'il produise une rotation si l'on l'alimente.
    Savez-vous si cela existe et en plus dans des puissances relativement importante.
    BOB92
    Re : Existe-il des alternateurs qui font aussi moteur ?
    Peux-tu préciser :
    - l'ordre de grandeur de la puissance (relativement importante ???)
    - ce que tu sous-entends par alternativement ?
    - quelle est (ou sont) le type de charge/génération coté mécanique ?
    Bref, un peu plus d'infos sur ton projet .....
    PS il n'y a pas de différence fondamentale entre un moteur et un alternateur (synchrone ou asynchrone) , mais par contre des exigences et contraintes de mise en œuvre/utilisation suivant l'environnement et le raccordement ou non à un réseau de distribution d'énergie.
    France86
    Merci pour ta réponse,
    J’entends par "alternativement", un élément que l'on fait tourner par une force mécanique à un moment pour qu'il génère de l'électricité.
    Puis à un autre moment suivant les besoins, c'est l'inverse. On l'alimente, pour qu'il tourne.
    Au niveau de la puissance, je veux dire que ce n'est pas un micro composant, et c'est plus important qu'un alternateur de voiture.
    Ce serait au moins 10 kW pour l’alternateur avec une vitesse de rotation de 500 à 1000 tr/min.
    Les moteurs et alternateurs triphasés synchrones sont réversibles, la gestion par l'électronique de commande permets le fonctionnement en moteur, générateurs . . .
    Utilisé par exemple dans le cas de motorisation avec récupération d'énergie au ralentissement.
    BOB92
    Pour affiner
    - Quelle est l'énergie dont tu disposes pour un fonctionnement en moteur : Un réseau d'énergie 50 Hz type ENEDIS , ou un réseau DC , ou autre ?
    - tu parles d'une vitesse de rotation de 500 à 1000 t/mn ..... sera-t-elle variable dans ce domaine, ou une valeur fixe ou assimilée ???
    - comment se fera la transition moteur-générateur ? naturelle au gré du couple sur l'arbre (cf véhicule motorisé) , ou liée à des reconfigurations ( je penses à une turbine d'un alternateur de centrale hydraulique pouvant fonctionner en pompe pour remonter de l'eau dans un lac .... stockage d'énergie ).
    Car pour solutionner un pb, et avoir des réponses circonstanciées, il faut commencer par le poser ....
    Citation Envoyé par France86 Voir le message
    Bjr à toi,
    Sur les véhicules ELECTRIQUES il y a un systéme dans ce genre. Le moteur est alimenté par la batterie de traction, dans les DESCENTES
    le moteur RECHARGE la batterie.
    Il fait les deux me semble t il.Une voiture c'est tout de meme une ...certaine puissance !
    France86
    Merci antek pour ta réponse,
    France86
    Ce sera du courant continue pour alimenter le moteur.
    La vitesse de rotation de alternateur sera fixe. Mais je n'ais pas encore le chiffre précis.
    En réalité, ce n'est pas un problème, mais juste une question si ce genre d’élément existait en standard.
    Merci pour tes réponses.
    oui il existe de façon courante maintenant les alterno-demarreurs qui équipent les automobiles thermiques avec start/stop.
    ecolami
    Comment faire fonctionner en générateur un moteur asynchrone? N'est-il pas plus efficace d'avoir un moteur a courant continu qui puisse, par conception, fonctionner en générateur?
    France86
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Un moteur à courant continue me convient.
    Par contre, ma question porte sur un produit 5 ou 6 fois plus puissant qu'un moteur/générateur de voiture. Je ne sais pas si cela existe en standard ou non.
    invite44510b00
    Et les Dynastart existaient déjà avant-guerre.
    invite44510b00
    C'est surtout plus compliqué à gérer.
    ecolami
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Pouvez vous expliquer POURQUOI?
    Robert_64
    Pratiquement toutes les machines électriques sont réversibles et peuvent fonctionner indifférement en traction ou en freinage. Par exemple, l'industrie ferroviaire a utilisé au fil de son histoire à peu près toutes les technos.
    Avec quelques particularités: pour inverser le couple, il faut en courant continu inverser le signe du courant dans l'induit ou dans l'inducteur, en asynchrone, c'est le signe du glissement qu'il faut inverser et en synchrone le signe de l'angle interne.
    Il existe des constructeurs pour toutes les puissances (Emerson, entre autres pour les machines industrielles)
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
  1. le soleil existe, les protus aussi!
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/10/2009, 11h32
