marne ??
marne ??
    ayahuasca
    marne ??
    C'est quoi la structure grise ? est ce bien de la marne ? ou c'est de argile ?
    ca a la structure du sable, maison de 1880 construite directement dessus?
    je voudrais reboucher les trous que vous voyez ? avec quoi, des pierres et de la chaux? beton? chaux terre chanvre ?
    https://zupimages.net/up/21/11/t9kh.jpg
    https://zupimages.net/up/21/11/4ek2.jpg
    https://zupimages.net/up/21/11/u0iy.jpg
    https://zupimages.net/up/21/11/ksg2.jpg
    https://zupimages.net/up/21/11/0xti.jpg
    https://zupimages.net/up/21/11/sr6r.jpg
    https://zupimages.net/up/21/11/3izj.jpg
    https://zupimages.net/up/21/11/hitm.jpg
    Dernière modification par ayahuasca ; 21/03/2021 à 19h50.
    ecolami
    Re : marne ??
    Un test a l'acide chlorhydrique permettra de savoir la proportion de calcaire.
    Difficile de savoir malgré les photos.
    J'habite dans une région avec du gypse et je vois de nombreux murs dans état catastrophique: le liant se désagrège et les pierres aussi. J'ai testé le liant qui se présente comme une concrétion blanchâtre finement cristallisée: l'acide chlorhydrique montre qu'il n'y a pas beaucoup de calcaire.
    Je pense que les pierres sont du gypse (m^me aspect que le calcaire) et que le liant a été soit du platre soit de la chaux. Dans le cas de la chaux le liant reste poreux et a permis la lente migration du sulfate de calcium vers l'extérieur lors des cycles pluie/temps sec. Au fil des ans il y a eu des cristaux de sulfate de calcium dans le liant et ça l'a désagrégé.
    Le sulfate de calcium ne réagit pas avec l'acide.
    Les photos montrent des fentes surmontée de concrétion cristallines. Cela signifie qu'il y a des infiltrations et qu'un traitement barrière (murs humides) est souhaitable (selon l'usage de la pièce)
