Le faite de bruler que du carton d'emballage (sans plastique sans polystyréne), cela dégage du co2 mais est-ce que ceux-ci
dégage d'autre chose polluants dans l’atmosphère ??
Si oui ,quel éléments ?
Merci bcp.
Merci bcp.
Salut ,
Les cartons contiennent obligatoirement des produits chimiques et souvent un colorant ( et parfois des encres d'imprimerie ) .
Ces produits vont dégager des toxines à la combustion . Il ne faut pas les brûler vous-même , mais les donner au recyclage .
La combustion du carton ou du papier ne dégagera pas plus de toxines que celle du bois.
En fait ce qui importe, dans ces cas, est d'avoir une combustion vraiment complète et cela s'obtient avec un foyer fermé dont on peu contrôler le tirage.
Vous remarquez qu'a l'air libre la combustion du papier ou carton est précédée d'un dégagement de fumées de pyrolyses qui contiennent les polluants irritants, ensuite la combustion est +propre+.
Les fumées de pyrolyses sont combustible mais elles se forment avant que la température soit suffisante pour les brûler.
Et il y aura aussi des particules fines, mais c'est surtout du gaspillage, la cellulose peut être réutilisée pour refaire du carton, c'est ce qui est écologiquement le moins polluant.
Bruler du carton dégage du co2 mais degage t'il des polluant hors co2 dans l'atmosphére de façon irrémédiable?
La pollution au co2 est reversible ? Selon moi oui car les forets recrache de l'oxygéne au contact de la lumiére du jours..
La pollution de combustion de carton 'autre que co2' est t'elle reversible ? là je ne sais pas ! et j'ai besoin de vos lumiéres.
Autre question :
Bruler du carton , c'est de la matière perdu , c'est à dire transformer et du coup non recyclable et irrécupérable ? pareille pour le plastique ?
Merci beaucoup
Les cartons et papiers se recyclent bien donc les brûler quand il y a une filière de recyclage dédiée n'est pas à faire. Dans les usines ces papiers et cartons sont transformé en pâte a papier (ou carton) et cela fait une grosse économie d'énergie. sinon broyer du bois et séparer la lignine chimiquement sont évité lors du recyclage.
ok d'accord, mais ne repond pas à ma question.
C'est un vieux quidam qui n'a pas Internet à besoin de savoir.
Bruler du papier carton remet dans l'air le carbone que la plante avait pris sous forme de gaz carbonique= bilan NUL
La combustion de papier, carton et rien d'autre ne donne que du gaz carbonique et de l'eau. Les encres présentes en quantité négligable peuvent selon leur nature liberer d'autres gaz polluants (acide chlorhydrique, dioxyde de soufre)
