Mise en oeuvre des mesures d'atténuations des impacts des projets d'envergure
    Khaalel
    Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ?
    Je suis étudiant en master en environnement et j'observe quelques petites difficultés dans la compréhension de certains aspects.
    C'est quoi un plan de mise en oeuvre des mesures d'atténuation des impacts ? et peut on le réaliser avec simplement un l'EIES et le PGES ?
    agitateur
    Re : Mise en oeuvre des mesures d'atténuations des impacts des projets d'envergure
    les acronymes que tu utilises semble désigner un simple constat de ce qui se passe, c'est passif.
    Un plan d'atténuation, selon moi, c'est un projet futur dans un but d'amélioration.
    Si je puis me permettre, pour un étudiant master, la question me semble un peu incongrue....
    Khaalel
    Merci déjà pour le recadrage, justement, actullement les activités de suivi environnementaux sont en cours, et le fait d'élaborer un plan d'atténuation serait hasardeux, vu qu'on a pas encore pu mésurer les impacts résiduels. J'aimerais savoir s'il existe une démarche appropriée pour élaborer un plan d'atténuation des impacts ?
    ecolami
    Des exemples plus concrets ou un scénario seraient utiles pour donner une meilleure réponse.
    agitateur
    comme on ne peut pas tout faire rapidement, facilement, et à moindre coût, il faut déterminer des priorités.
    Quels impacts actuels ou passés sont les plus problématiques ( à mesurer avec des coefficient qui dépendent de chaque situation: impact au niveau des normes légales et leur dureté d'application in situ, de la pression de la population, de la pression politique, du risque économique, etc...) ???????????????????
    Ensuite, s'attacher aux pb majeurs.
  1. Mise en oeuvre Fermacell
    Par invite0c08db23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2020, 14h16
  2. Mise en oeuvre d'un bus CAN
    Par invitea961ebf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2013, 14h06
  3. Mise en oeuvre de ma VMC DF
    Par invite9615b11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 22h01
  4. mise en oeuvre bus PCI
    Par invitea714b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 21h16
  5. demi envergure et envergure utile?
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 09h28
