Mise en oeuvre Fermacell
    invite0c08db23
    Je viens ici car j'ai du mal à trouver des infos sur le net.
    je vais refaire des pièces en fermacell.
    Je vais tenter le fermacell à bord droit que je vais coller avec la colle adaptée.
    Cependant, je me pose la question, j'ai des angles rentrant et sortant, comment ça se passe, je colle aussi, et ensuite j'applique un joint papier comme le placo classique?
    Et ensuite, j'ai des murs en plâtre, comment j'assure la jonction entre plâtre et fermacell?
    florisound
    Re : mise en oeuvre fermacell
    Collage des angles avec léger dépassement puis ponçage. Pas de bande papier .
    Il existe 4 produits accessoire avec le fermacel.
    la colle en tube c'est ce que tu semble avoir.
    L'enduit de lissage en pot pour finition :vis, rayures.
    la colle pour joint en sac .Dans ce cas il faut laisser 1 cm d "écart entre les joints des plaques.
    puis appliquer l'enduit de lissage.
    et enfin la visserie
    J'ai pratiquer les deux principes .Ma préférence va à l'espacement d'un cm avec la colle type plâtre.
    Dans tout les cas enlever les coulures et excédent avant que ça devienne durs.Si non le ponçage sera long!
    Pour la visserie je suis resté sur de la vis bois basique avec perçage et chanfrein des plaques pour l'encastrement des vis.Mes premier plafond ont été fait en 1996 .Rien a bougé excepté fissures sur l"une ou l'autre vis.
    Perso j'au coupé mes plaques au disque diamant et scie sauteuse.
    Très bon produit.
    JCB
    Dernière modification par florisound ; 23/06/2020 à 08h35.
    invite0c08db23
    Ok merci pour les conseils.
    Par contre au niveau des rebords de Fenêtre et les renfoncements Sous les fenêtre je ne vois pas pas comment je vais avoir de beaux angles sans enduire...?
    La colle pour joint irait peut-être ?
    En gros je laisse du vide entre les plaques, je les visse puis je remplis avec cette colle à la spatule, après je ponce et j’applique l’enduit de lissage?
    Et concernant les raccords entre plâtre et fermacell, des expériences ?
  1. Mise en oeuvre d'un bus CAN
    Par invitea961ebf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2013, 15h06
  2. Mis en oeuvre Fermacell
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2012, 14h22
  3. MOB : étanchéité à l'air et mise oeuvre
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2010, 12h59
  4. Mise en oeuvre de ma VMC DF
    Par invite9615b11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 23h01
  5. mise en oeuvre bus PCI
    Par invitea714b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 22h16
