Pic de COV - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
Pic de COV
  1. #61
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    Non, déjà parce que les plastiques n'ont pas forcément d'additifs volatils (la plupart des charges sont minérales, comme du talc), et le niveau de concentration est bien trop élevé pour que ce soit une charge ou une dégradation. Si il y avait présence de COV pour cette raison ce serait en quantité beaucoup plus faible.
    Pa contre si l'on met par exemple de l'alcool dans une bocal en plastique il va continuer à en libérer pendant longtemps en quantité importante.
    Dernière modification par Kondelec ; 06/04/2024 à 15h28.
  2. #62
    polo974
    Re : Pic de COV
    Un chauffe-eau en tarif de nuit?
    Jusqu'ici tout va bien...
  3. #63
    Re : Pic de COV
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    j'ai oublié le "?" à (tous)..
  4. #64
    samydread
    Re : Pic de COV
    dans le lien sur l'appareil je n'ai pas vu la méthode de mesure;
    si c'est de l'infra rouge, une interférence est possible avec le SO2.
    Je n'utilise pas de détecteur IR pour les COV, mais sur des détecteurs IR de SO2, certains COV induisent une interférence très forte, il y a des bandes d’absorption communes.
    Cela est cohérent avec les courbes de SO2 indiquées plus tôt
  5. #65
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    Il faut demander à l'auteur si il a un volcan dans son sous sol
  6. #66
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    dans mon sous sol je n ai pas de volcan et les taux sont normaux
    comment savoir si c est du so2 ? le so2 a une odeur notable non ?
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    Le SO2 a une odeur d’allumette, avec une limite de détection olfactive d'environ 400ppb. C'est a peu près sur que ce n'est pas ce gaz...
    Est-ce que tu as quelque chose de particulier chez toi, une petite serre, un vivarium, un aquarium ? Tu n'a pas répondu pour la présence de solvants ou de peintures.
    Est-ce que ta maison est mitoyenne ?
    Dernière modification par Kondelec ; 09/04/2024 à 21h39.
  8. #68
    fozzy94
    Re : Pic de COV
    non j ai rien de tout ça pas d aquarium pas de serre
    dans mon sous sol j ai bien des pots de peintures fermés quelques produits menagers mais dans le sous sol les taux sont bas
    j ai du parquet ancien, est ce que ca pourrait ne pas etre ca ?
    mais pourquoi cette horraire ?
    bizarre
  9. #69
    Re : Pic de COV
    mais pourquoi cette horaire ?
    Voir mon #3.
  10. #70
    polo974
    Re : Pic de COV
    Après le changement horaire hiver/été, est-ce que ça suit l'heure humaine ou l'heure solaire?
  11. #71
    samydread
    Re : Pic de COV
    une montée de cov de ce type, il y a de fortes chance que ça soit un dégazage, qui est souvent dû à une chauffe de matière.
    ça peut venir d'une bête ampoule, d'un chauffe eau, d'une télé...
    le détecteur, ça reste un appareil passif (sans pompe) et pas cher (genre 100€), les analyseurs de COV ça vaut plutôt plusieurs milliers, on ne peut toujours pas exclure une réaction anormale de la cellule de détection
  12. #72
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    Voir mon #3.
    Hypothèse que j'ai vérifiée et invalidée : Les pics de COV ne sont pas corrélés à la température extérieure ou à l’ensoleillement. J'ai bien sur pris en compte un déphasage éventuel.
    Faute de mieux je pense que tu devrais essayer de balader l'appareil dans la maison pour tenter de voir où est la plus forte concentration.
    Tout a fait, mais cette cellule réagit bien à quelque chose qui est périodique.
  13. #73
    samydread
    Re : Pic de COV
    effectivement il faut 'balader' l'appareil
    il se peut aussi que ça vienne d'un changement dans le renouvellement d'air de la pièce, une porte qui serait fermée à ce moment, ou une autre ouverte et qui ferait baisser le flux dans celle où il y a l'appareil
  14. #74
    Kondelec
    Re : Pic de COV
    Il faudrait que ça se produise toujours à la même heure, ça semble assez étonnant. De plus le signal est un peu trop lissé pour correspondre à un événement rapide.
    Le plus logique était l'explication thermique, mais ça ne colle pas...
